ваз2114
доброго дня. такая прблемка на четырнадцатой 2111-1411020-82 i203el35 1.5 8кл не тухнит ошибка датчика фаз.датчик менял.сброс компа делал подскажите мож кто знает?
Посмотри на валу есть, как ее, блин, назвать, шпонка, штифт - на месте и без перекосов, попадались частично поврежденные. И проверь метки.
для начала прозвони провода доЭБУ. и другме параметры как?
какие нужны? дмрв 9-10кг 4.1мс впрыск. дк 0.2-0.7. топливо 2.5 .в стенку 6бар . а на колодке в блоке какие номера смотреть?
незнаю как точно объяснить.снял боковую крышку с датчиком а на валу там где грань сточена. под корень отломана шпилька ты про это говорил?
