KIA SPECTRA 2007год горит лампочка SRS
Подскажите какими прогами можно продиагностировать SRS на kia и что с ним может быть
Сама потухла!Ничего не понимаю....
Значит где то "гуляещая ошибка"...прочить код может X431 Launch ili же Carman scan Lite.
Обыч. глюк под.рулевой переходник то+ то-. Обрыв в нутрях востоновлению НЕ подлежит!!!!
:10_1_136:
:10_1_136:
Позвольте возразить, восстанавливал и не раз!
Я не пойму подушки то работают или нет и что за переходник?
Изменено пользователем Виталик 522
Есть ОООчень большие сомнения ,что они прочитают. Пробовал лично. На этих годах блок хитрый ставили,чтение только дилерским. Еще и Барс и Скандок не видит.. :36_1_54:
В моей практике было такое:
1) Банальный глюк в разъемах. Одинаковое количество как на пассажирской ПБ так и на соеденителе подрулевом. Перещелкивешь разъем - и все.
2) Чаще всего обрыв в витках подрулевого соединтеля, причем если вызванивать напрямую - то звонится и вроде все нормально. Но так как работаю в диллерском не ремонтируется а меняется.
За последние 2 недели один раз загоралась но через 5-10 минут потухла я так понимаю если не горит значит работает?
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
Если горит значит любит)))
На спектра-форум подробно описан этот глюк. Косяк с проводами
С какими именно?
Пробовал диагностировать :Скандоком, KTS-540, Carman scan WG+, Multiscan, Autoboss, ни один из них не связываеться.
Банально передёрнул разъём под рулём, всё само погасла.
Было 3 машины KIA SPECTRA, все 2007 года.
  • 5 месяцев спустя...
ну а какой-нибудь программы диагностировать данное хозяйство существует кроме дилерских?
  • Upvote 1
Больше машин не было, МТ-10, должен взять, но кода доступа нет.
суть проблемы в том что при наступлении холодов лампочка по ПБ в очередной раз погасла. скорее всего и есть где-то в контакте, то потухло-то погасло то опять загорелась. Хотя бы определиться на какую подушку цепь мозги парит. И как говориться, машина моя, по этому можно пробовать, определяться и пробовать, пробовать и пробовать...
Изменено пользователем klinton
