Aleksey_1 Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 Megan 2 2003г. 1,6- 16.дв. Электронная педаль газа. Нет хх. После заводки через 5секунд глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_1 Опубликовано 24 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 Ошибок нет смотрел сканматиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inferno Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 При включении зажигания дроссель тест проходит? Если запустить и держать нажатой педаль машина работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_1 Опубликовано 24 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 В 24.10.2010 в 06:08, inferno сказал: При включении зажигания дроссель тест проходит? Если запустить и держать нажатой педаль машина работает? Это-го я не знал.Можно поподробней ----- она должна газовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inferno Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 Звук характерный в дросселе при включении зажигания есть? и если педаль держать машина работает??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_1 Опубликовано 24 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 В 24.10.2010 в 06:13, inferno сказал: Звук характерный в дросселе при включении зажигания есть? и если педаль держать машина работает??? Звук есть.Как она должна работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inferno Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 Приоткрывается и встает в положение холостого хода, еще раз спрашиваю, с педалью работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_1 Опубликовано 24 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 В 24.10.2010 в 06:23, inferno сказал: Приоткрывается и встает в положение холостого хода, еще раз спрашиваю, с педалью работает? С педалью работает.Снимал воздушный патрубок смотрел на заслонку при заводке приоткрывается после 5 секунд как сбросит обороты заслонка полностью закрывается и глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Сканматик ничего толком и не покажет.Сначала желательно сделать диагностику,а потом гадать.Не хотите делать диагностику,ради любопытства,узнайте сколько стоит тот-же дроссель или датчик газульки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_1 Опубликовано 29 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 Вопрос решился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Как решился можно узнать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superbiker Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 В 04.04.2011 в 09:29, avtobest сказал: Как решился можно узнать? Скорее всего, заменой датчика положения впускного распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
