ФЕДЯ Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 двигатель заводится и глохнет ошибка 1602 пропадание напряжения на контроллере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 И что Вам не понятно? Ищите где оно пропадает (предохранители, ГР, АКБ, массы и т.д.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 Приезжает один на четверке. Сбоку сидит теща и рукой держит разъем контроллера. Если отпускает, перестает работать бензонасос. При разборке оказалось, что контакты в разъеме "пластилиновые" и разъехались в разные стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTY Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 В 24.10.2010 в 11:54, ФЕДЯ сказал: двигатель заводится и глохнет ошибка 1602 пропадание напряжения на контроллере Заводится при длительной прокрутке стартера или сразу ? Заводится сразу в теченинии 2-3х секунд и сразу глохнет.Если только так то за бардачком и слева и справа есть массы датчиков и ЭБУ. Обратите внимание на надежность крепления масс.Если заводится более 5 секунд и выскакивает ошибка 1602 то может быть и просадка напряжения менее 10 вольт для запуска ЭБУ. Но может быть и глюк программы .У меня такое встречалось и не только на классике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
