xoxol1984 Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Всем здравствуйте заехало сиё чудо двигатель 1.8 90 лс RV из Мексики проблемма состоит в том что при троганье с места на 1 2 и 3 передачах снизов ужасные рывки при езде на 4 отсутствуют и на задней передаче тоже .Были промыты форсы заменена крышка трамблёра с бегунком заменены свечи может кто сталкивался с такой неисправностью пните меня в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultimumrefugium Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 В 25.10.2010 в 17:35, xoxol1984 сказал: Всем здравствуйте заехало сиё чудо двигатель 1.8 90 лс RV из Мексики проблемма состоит в том что при троганье с места на 1 2 и 3 передачах снизов ужасные рывки при езде на 4 отсутствуют и на задней передаче тоже .Были промыты форсы заменена крышка трамблёра с бегунком заменены свечи может кто сталкивался с такой неисправностью пните меня в нужном направлении Сцепление в порядке? Какая топливная система-К,L, моно,карбюратор?Если есть возм . проверьте на обрыв высоковольтные провода на разряднике,компрессия и порядок работы в норме(?), ещё посмотреть чтобы бегунок распределителя выходил на метку- он крутиться отдельным шкивом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 26 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 (изменено) В 26.10.2010 в 00:14, ultimumrefugium сказал: Сцепление в порядке? Какая топливная система-К,L, моно,карбюратор?Если есть возм . проверьте на обрыв высоковольтные провода на разряднике,компрессия и порядок работы в норме(?), ещё посмотреть чтобы бегунок распределителя выходил на метку- он крутиться отдельным шкивом. Поповоду сцепления не проверял давление топлива в порядке провода тоже в норме метки проверю Изменено 26 октября, 2010 пользователем xoxol1984 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 1 Тупо переложить провод от датчика холла до коммутатора и от коммутатора до мозгов. поставить коммутатор родной,а не жигулевский 2 Либо свечи,либо провода должны быть искрогасящие. 3 Проверить и настроить работу опережения зажигания 4 Возможно подвисание клапанов. а потом посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 В 26.10.2010 в 02:41, xoxol1984 сказал: Поповоду сцепления не проверял давление топлива в порядке провода тоже в норме метки проверю А Вы давление во время рывков проверьте. Проблема может быть в топливозаборе. При троганье с места и наборе скорости на пониженных передачах топливо отливает от топливозаборника,а при движении назад - нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 В 26.10.2010 в 05:52, omdm сказал: 1 Тупо переложить провод от датчика холла до коммутатора и от коммутатора до мозгов. поставить коммутатор родной,а не жигулевский 2 Либо свечи,либо провода должны быть искрогасящие. 3 Проверить и настроить работу опережения зажигания 4 Возможно подвисание клапанов. а потом посмотрим. Сколько "жигулевских" коммутаторов установил, ни один назад не вернулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 В 26.10.2010 в 11:19, fakk6 сказал: Сколько "жигулевских" коммутаторов установил, ни один назад не вернулся. У жигулевских коммутаторах принципиально отсутствует выход на 7 ноге.Он внутри вообще никуда не подключён.Поэтому зажигание работает нормально,а впрыск как у фашистов,где этот выход идет на мозг,начинает работать по наводкам и топливо в результате может переливать,недоливать,вообще не давать,вообщем лить как хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 26 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 комутатор и трамблёр всё под это авто если бы была проблема в ВВ проводах таких рывков не было бы свечи новые УОЗ выставлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 (изменено) Хочу осциллограмы холла,первички и впрыска.Желательно вместе,на худой коней как получится. Изменено 27 октября, 2010 пользователем omdm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 В 26.10.2010 в 17:55, xoxol1984 сказал: комутатор и трамблёр всё под это авто если бы была проблема в ВВ проводах таких рывков не было бы свечи новые УОЗ выставлен Что, всё таки, с давлением топлива в момент возникновения рывков? Не знаю как на данном "фольксе", а на "ауди" с погружнымии насосами, из за подмятого бака у топливозаборника, появляются такие же рывки при движении вперёд, а при движении задним ходом-нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 27 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Jetta пока уехала как приедет отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
