проблема с установкой Renault CAN Clip
megaelectrik
Вот именно, что нет там ни чего. Скачивал два раза, формат MDX.
Ну еперный театр..А это что?
Изменено пользователем shurakc
Вот если бы все было так как у Вас, я бы не писал здесь. Если возможно дайте Вашу версию 154ю.
В сообщении #33 ссылка
Скрин образа оттуда
В 35 посту я писал, что не могу я ее открыть. После монтажа ни чего не происходит. Я уже мозг сломал, не пойму, что не так делаю.
Извлек файлы, теперь пишет: система не является CLIP и выходит из установки.
Информации по установке этой программы море,и прежде чем её ставить,вы бы окунулись в это море,и вопросов не нужных было бы меньше.Перед установкой клип нужно Crack Renault Clip.reg  установить.
Мужики подскажите в чем проблема.Операционка ХР устанавливаю,активирую все проходит нормально,но при запуске программы выскакивает следующее окно.Попробовал поставить на системник для проверки там все работает нормально.В чем проблема?
К Вашему удивлению с интернетом я дружу и прежде чем задать вопрос я сижу и ищу ответ.
К моему счастью со мной поделились установочником и вопрос решен. Тем кто помогал спасибо.
Всем привет !!!! Подскажите пожалуйста в чём проблема ??? Система ХР 32 был установлен клип 146, после удаления программы делаю всё по ИНСТРУКЦИИ ставил и 146 и 149 ни чего не получается, при запуске файла rswin.exe ни чего не происходит. Помогите плиз . Спасибо.
Переустановку клипа делал только на "свежеустановленную" винду. Старые файлы прописывались в недрах и мешали новой установке...
Не в обиду.Если у вас проблема с установкой,может это вообще не ваше.
Это для кого написано?
не факт, лично знаю пару ДИАГНОСТОВ, прям хороших диагностов, но вот с компами ахтунг совсем
Изменено пользователем V.K.
Ну так нормальное явление.я сам знаю коллег которым на днях WOW 5008  ставили.хотя эту программу легко ставить.
Решили проблему?
У меня на ноуте, такая же фигня,
на компе всё нормально.
