aaww Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Фигня это все, на чистую винду. Сноси клип и по новой ставь.Можно кейгеном по серийнику сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спасатель Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 А поподробнее можно? С серийником понятно, с кодом регистрации тоже ясно, а дату какую подставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Причем тут дата ? При регистрации серийник вбиваешь и активируешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спасатель Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 В 16.06.2018 в 18:41, aaww сказал: Фигня это все, на чистую винду. Сноси клип и по новой ставь.Можно кейгеном по серийнику сделать. Всё правильно! Если Клип стоял и работал правильно, и по какой то причине перестал работать, то сносить Винду вовсе не обязательно. В моё случае виновата оказалась вирусня проклятая. Сначала снес Клип, почистил реестр, прогнал весь комп утилитой от Доктора Веба, выгнал всех демонов, потом заново установил Клипа, и, хотя это и была первая установка, он не захотел запускаться с RSRWin.exe, зато прекрасно запустился с ярлыка на рабочем столе, даже регистрироваться на пришлось. Видимо, в "подвалах" системы данные о регистрации всё же остаются, хоть зачистись всяких там реестров. Проверил на трёх машинах - всё работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 В 19.06.2018 в 04:23, Спасатель сказал: Видимо, в "подвалах" системы данные о регистрации всё же остаются, хоть зачистись всяких там реестров. Поэтому пере установка системы лучший вариант от глюков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Поверьте никогда винду не переустанавливал. Есть и утилиты ренотул которые и очищают регистрацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pdimol Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Подскажите пожалуйста. На чистую XP ставлю CLIP. Всё пои иструкции, но процесс останавливается на 2% (Установка VNC CLIP) и всё. Пробовал несколько раз. В чём может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бездомный Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 В 14.11.2018 в 07:51, pdimol сказал: Подскажите пожалуйста. На чистую XP ставлю CLIP. Всё пои иструкции, но процесс останавливается на 2% (Установка VNC CLIP) и всё. Пробовал несколько раз. В чём может быть причина? Все зависит от версии, 173 версия требует 7 ку 32 битную , а всё что ранее можно на ХР и еще там когда поставишь прогу пишет на какой ноут она уже не ставиться , недавно ставил 171 и в обновах было написано что Dell E5500 уже не поддерживаеться и еще вроде какие то ноуты, но точно не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pdimol Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 (изменено) v127 ставлю Дата на ноуте установлена - ноябрь 2013. Ноут Dell 630. Всегда CLIP этот был установлен и работал на нем. Но пришлось систему переустановить и - затык. Проблема в том, что после кряка и начала установки Клипа процесс зависает на Установке VNC на 2%. Изменено 14 ноября, 2018 пользователем pdimol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бездомный Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 В 14.11.2018 в 09:08, pdimol сказал: v127 ставлю Дата на ноуте установлена - ноябрь 2013. Ноут Dell 630. Всегда CLIP этот был установлен и работал на нем. Но пришлось систему переустановить и - затык. Проблема в том, что после кряка и начала установки Клипа процесс зависает на Установке VNC на 2%. А зачем это вы ставите дату ноябрь 13 года ??? никогда дату не менял и ставил как есть. У меня тоже на 630 деле живет клип и прекрастно себя чувствует, а что за кряк ??? обычно в буфер оно копирует reg файл и потом делается установка. И еще если вы скачивали с торента например софт и был включен антивирус то при копировании файлов бывает так что антивирус подтерает кое какие файлы и потом в процессе установки вылетают ошибки так как при копировании часть чего то нужного улетела ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pdimol Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Да просто ставил тот, что уже был и работал до недавнего времени. Поставил сейчас 160-й. Всё прошло хорошо, спасибо за совет. Но на рабочем столе не появился ярлык CLIP. Где исполняемый файл, подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrNobody Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 В 14.11.2018 в 09:55, pdimol сказал: Но на рабочем столе не появился ярлык CLIP. Где исполняемый файл, подскажите? После перезагрузки нужно было снова запустить установку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper6791 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 В 20.06.2018 в 04:45, aaww сказал: Поверьте никогда винду не переустанавливал. Есть и утилиты ренотул которые и очищают регистрацию. Показать Если не трудно можно утилиту для очистки регистрации клипа попросить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
