ЭБУ с Калины на другие...
dsa3333
Вот не сталкивались на дороге-отсюда сомнения. В Калине задействованы 2 цепи управления вентами, а в 14 одна.
1.5-1.6 всё прекрасно едет.
Ни чего не сожгёшь. Попробуй и убедись.
раз ошибка по венту ---то управления катушки нет , а значит и вентелятор не работает
и подошел он потому что 1.6л заменен на 1.6 л
а тут надо блок с 1.5л заменить на 1.6л
Немного не так, правильнее блок с Калины 1,6 на Самару 1,5.
Погореть-то, я понимаю, что ни чего не может, но хотелось-бы корректной работы блока....
1.5 л дв -давление 2.4 -статика форсунки -1.65
1.6л дв -давление 3.8 -статика фолрсунки 1.94
при установке эбу с 1.6 на давлении 2.4 имеем бедну смесь-помоему так
и задача дк эту смесь исправить в эко ,а в мощностном режиме - дк не работает и ехать будет
не совсем как надо -ну если доехать домой и устранить неисправность
Всё верно!!! Этого я не учёл.... А в прошивке что-то исправить можно ?
начни со статики -в 1.65 ставь и потом по мере ощущений дальше править!!
Так ничего и не понял. Имеем 2115 1,5 и с ней B7.9.7 без плюса, и калину 1,6 с январем 7,2, меняем блоки местами, все работает ровно, но выскакивает ошибка по вентилятору(и там и там). Что нужно дорабатывать, чтобы все работало как надо(прошивки буду заливать правильные, то есть в я7,2 от 1,5 самары, в B7.9.7 под калину 1,6)?
