viro Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Вот не сталкивались на дороге-отсюда сомнения. В Калине задействованы 2 цепи управления вентами, а в 14 одна. 1.5-1.6 всё прекрасно едет. Ни чего не сожгёшь. Попробуй и убедись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsa3333 Опубликовано 27 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 раз ошибка по венту ---то управления катушки нет , а значит и вентелятор не работает и подошел он потому что 1.6л заменен на 1.6 л а тут надо блок с 1.5л заменить на 1.6л Немного не так, правильнее блок с Калины 1,6 на Самару 1,5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsa3333 Опубликовано 27 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Вот не сталкивались на дороге-отсюда сомнения. В Калине задействованы 2 цепи управления вентами, а в 14 одна. 1.5-1.6 всё прекрасно едет. Ни чего не сожгёшь. Попробуй и убедись. Погореть-то, я понимаю, что ни чего не может, но хотелось-бы корректной работы блока.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Вот не сталкивались на дороге-отсюда сомнения. В Калине задействованы 2 цепи управления вентами, а в 14 одна. 1.5-1.6 всё прекрасно едет. Ни чего не сожгёшь. Попробуй и убедись. 1.5 л дв -давление 2.4 -статика форсунки -1.65 1.6л дв -давление 3.8 -статика фолрсунки 1.94 при установке эбу с 1.6 на давлении 2.4 имеем бедну смесь-помоему так и задача дк эту смесь исправить в эко ,а в мощностном режиме - дк не работает и ехать будет не совсем как надо -ну если доехать домой и устранить неисправность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsa3333 Опубликовано 27 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 1.5 л дв -давление 2.4 -статика форсунки -1.65 1.6л дв -давление 3.8 -статика фолрсунки 1.94 при установке эбу с 1.6 на давлении 2.4 имеем бедну смесь-помоему так и задача дк эту смесь исправить в эко ,а в мощностном режиме - дк не работает и ехать будет не совсем как надо -ну если доехать домой и устранить неисправность Всё верно!!! Этого я не учёл.... А в прошивке что-то исправить можно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Всё верно!!! Этого я не учёл.... А в прошивке что-то исправить можно ? начни со статики -в 1.65 ставь и потом по мере ощущений дальше править!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeykamf Опубликовано 30 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 Так ничего и не понял. Имеем 2115 1,5 и с ней B7.9.7 без плюса, и калину 1,6 с январем 7,2, меняем блоки местами, все работает ровно, но выскакивает ошибка по вентилятору(и там и там). Что нужно дорабатывать, чтобы все работало как надо(прошивки буду заливать правильные, то есть в я7,2 от 1,5 самары, в B7.9.7 под калину 1,6)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
