Шеви нива
Приехала шеви 2123-20-90 HR91 ошибка по высокому уровню детонации по сканеру на ХХ-1.5вольта. ДД менял.Чел недавно заменил гидрики на рокера на слух клапана отрегулированы плохо подскажите могут быть проблемы с детонацией с увеличиными зазорами клапанов??бош 7.9.7+
АЦП 1.5в и не изменяется что-ли ??? Смотри провода, экран на них. Ну а стук конечно влияет, на то там и ставиться датчик детонации.
При перегазовке до 5 вольт скачет вольтаж.
Клапана регулируйте (всё равно нужно), а там посмотрите.
1)исключи мозги, подмени на янваврик, ну а так всетаки стук клапанов дд тоже ловит.
2) в вообщем звон клапанов слышно при перегазовке
я с такой шнягой встречался на шниве -повышенный шум работы двс там нужно еще и распредвал менять на нивовский а не только гидрики убирать
на нивах это болезнь, было 3 машины. поменяны гидрики на рокера у всех высокий уровень детонации.
не менять на рокера надо , а ремонтировать.. и масло заливать нормальное и тогда проблем не будет...с гидриками...а то автомобиль купил а на обслуживание денег уже нет!
214 вал с рокерами дружит плохо. В результате ошибка 0328. Как вариант ставить 213 вал.
К детонации это отношения не имеет.
Изменено пользователем Alex195022
