Audi A4 Дв. Arg
Здравствуйте!
Помогите ПОЖАЛУЙСТА определить тип ЭБУ:
8D0 906 0018D
BOSCH 0 261 204 873
25.01.99 26SA5701
Возможна ли на него безиммовая прошивка? Пригнали машину,с проблеммами по иммо. Машину завел,(хорошо зарядил аккум-р,стер ошибки и стала видеть ключ.) НО клиент говорит что такое уже было. Хочет отключить ИММО совсем.Машина пока у меня.
Боюсь что будет повторятся эта проблема.
Еще вопрос : Всего два ключа- один с пультом ДУ,другой без (с рисунком гаечного ключа на нем). Еще есть пластиковый ключ с 3 бирками.
белая -с кодом 020808
зеленая - пустая
пластиковая прозрачная с наклейками ,на ней три кода:
- 008AUZ7Z0W0834765
- A218397
третий код в две строки-- 42
00257
Что обозначают эти коды?Какой из них Логин?
Таких машин очень мало у нас.Стараюсь читать теорию,но без практики пока каша в голове.
Заранее СПАСИБО! Павел.
Слей с моторного еепром(24с02). Правь его и обратно в блок. не забывай сохранить оригинал.
Править для работы без ИММО? Править мне нечем. Если кто может помочь за оплату,буду рад.
Чесно говоря плохая идея иммо убивать. Ты лучше проверь антену на замке(разьём к ней) бывает контак плохой.
поддерживаю flesher , бывают ситуации когда нет вообще ключей или повреждения такие что нет возможности востановить, тогда делать иммо оф, а когда все работает - нужно чинить и брать за качественную работу нормальную оплату. Не нужно думать что вы экономите деньги клиента, этого никто не оценит....
Изменено пользователем o717ka
СПАСИБО за помощь!!!
Клиент сам просит отключить иммо. Живет далеко от города и таскать на эвакуаторе машину не хочет.
Я не против " чинить машину". Но сейчас как ее чинить ,если она работает. Антенну на замке проверил первым делом. Вот уж чего клиент не оценит,так это если через несколько дней опять все повторится.
Что позволяют такие программы как иммокиллер,ОТОЧЕК? Полностью отключить в прошивке опрос иммо? Надо ли при этом отключать что либо по проводке ?
Программа immokiller правит еепром,ТАК? То . есть стирает данные о ключах.? Поправив дамп еепром ,заливаем его в ЭБУ и заводим машину .
Но наверняка есть такие ЭБУ которые вообще без иммо не будут работать. И в списке immokiller таких ЭБУ не будет? Или будут но для них нужен будет эмулятор.
В чем я ошибаюсь?
В твоём случае проблему решить можно подправив еепром. Только помни о том что тачку угнать ключём без чипа легко будет.
  • 4 недели спустя...
