море Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 (изменено) добрый вечер!если не в том разделе создал тему прошу перенести!пришла калина блок бош 7.9.7+ 21114-1411020-40 B104CR02 с проблемным иммо периодически авто не заводиться(не включается бензонасос и нет работы стартера в момент попытки завестись) пытался на столе подключиться к блоку при помощи скан-тестер,перепаял резистор подключался несколько раз попытки не увенчались успехом.хотелось бы узнать кто подключался к этому блоку какие могут быть проблемы?какая процедура удаления иммо на этом авто? Изменено 27 октября, 2010 пользователем море Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 27 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 может у кого есть чистый еепром на эту прошивку ,подскажите где можно скачать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denischernikov Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 А можно по подробней об этом "скан-тестер" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 А можно по подробней об этом "скан-тестер" ? скан тестер скорее всего трейдовский. у них были проблемы с перешивкой именно бошей . необученный иммо можно на сайте чиптюнер взять . как перешить бош 797 + не раз описывалось на этом форуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olle67 Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 и прошивка и эпром b104cr02.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Не однократно это обсуждалось. Учитесь пользоваться поиском по форуму. Вот держи. B104CR02.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Homo Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 добрый вечер!если не в том разделе создал тему прошу перенести!пришла калина блок бош 7.9.7+ 21114-1411020-40 B104CR02 с проблемным иммо периодически авто не заводиться(не включается бензонасос и нет работы стартера в момент попытки завестись) пытался на столе подключиться к блоку при помощи скан-тестер,перепаял резистор подключался несколько раз попытки не увенчались успехом.хотелось бы узнать кто подключался к этому блоку какие могут быть проблемы?какая процедура удаления иммо на этом авто? А не проще ключик обучить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 27 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 (изменено) спасибо всем за помощь!дело в том что из программаторов только скан-тестер,сегодня пробовал подключаться, один раз подключился(но без перепайки резистора) по 7.9.7 + без доработки и больше не выходил на связь,но в 7.9.7 + без доработки только флэш можно залить а мне надо еепром т.е иммо убить.какой блок сюда подходит на замену?если я поставлю блок с чистым еепром и соединю 9 и 18 провода результат будет,да вот еще когда подключался м7.9.7/м7.9.7+ (естественно с перепайкой) скан- тестер как-будто зависал , ждал минут 10 пишет ожидание соединения.попробовал подключить я 7.2 подключился влет думал может с оборудованием проблемы,так нет все нормально.по поводу оборудования чем программирую, здесь http://www.motor-master.ru/index.php ключ у клиента один с кнопками,других увы нет! Изменено 27 октября, 2010 пользователем море Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 28 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 всем огромное спасибо за помощь!тема закрыта!подключился только с просевшим аккумулятором 10.50v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
