Щиток Seat Toledo 1999
rust55
Seat Toledo.rarСегодня сматывал щиток . Seat toledo 1999 93c86a. Щиток смотался но потом начались чудеса .Раза два три пробег показывает потом в нижней строке где суточный пробег появляется DEF и все начинается стрелки не работают в левом окошке билибирда снимаешь разъем питалово все стает на место но только на один рад оптять пишет DEF опять тоже вамое а с 20-ой заводки слитают ключи и привет дамп на половину пустой .Может кто-нибудь что-то подскажет.
Может быть
Дело в том что со второй заводкой пишит под пробегом DEF после этого снумаю питалово все востаннавливается . но после нескольких заводок дамп теряется напрочь потом пишешь все заново опять по той же сжеме думаю может какие -то контакты между собой замкнулись он сидит в жопе под моторчиком спидометром
Пишет еще ошибку 65535 и почему-то иммо по диагностике видет но ошибки не показывает на x431 пишет вроде не понятные ошибки без кодов . Может как-то дамп поменять
Писал и старый такая же тема
Может дамп слетел
Пересчёт корректный.
После начала глюков дамп читал? Изменения есть?
Не исключаю так же фактор кривизны рук.
Да и зачем нужно было разбирать - нельзя было попробовать халявным софтом через К-лайн?
Что было под рукой тем и делал .Теперь буду аккуратней.
Дамп через не которое время слетает полностью.
Может все-таки дело в Micronas.
Вчера слетел дамп вместо 117000 показывало 46567 машина соответственно не заводилась .Сегодня снял питалово опять одел опять 117000 и все заводиться ни чего не понимаю
где-то по форумам инфа была про глюки панелей у шкод, из-за хреновых свечей зажигания, с подобными симптомами, может такой же случай? Раз все восстанавливается, клиент мог и скрыть эту проблему.
Ну и проверить еще раз вооруженным глазом качество пайки и дороги возле микры не помешает
Дорожки нормальные около eepromки .Опять пару раз позаводилась и привет Питалово со щитка снял минуты на 2 и все опять нормально.
Считал значит изначально не правильно раз его замена на оригинальный проблемы не убирает.Там точно с86 а не с66 ?
Тебе повизло что машинка заводится дамбы тебе не помогут, та облость где kripto еще жива, если сохронил дамп их на место и все будет все пучком ДИГО ПРО таких проблем не делает я стакой машиной дело не имел. Нет У меня дамба,что могу сказать!!хотя дига их сохняет автомотически.
А кстати,чем делал?
Нужно было указать.
какой крипто в 1999 году? как раз возможно дамп с ошибкой прочитался,открыл ваг епром программером дамп,в поле логин пишет эррор, можно попробовать дамп с другой панели с таким номером,логин вычисляется,ключи прописать можно
Все сделал. Пришлось снять моторчик спидометра еепромканаходиться под ним прочистил дорожки заново запаял и все нормально работает сейчас буду ставить моторчик.На будущее в старые Ваги с паяльником не полезу.
