Lexus Lx470, 2003.09
Доброго времени суток!
Проблема такая, машина внезапно перестала заводиться. Продиагностировали, ошибка по иммобилайзеру сидит в двигателе B2799(immobiliser system malfunction)
в мануале, по ошибке необходимо проверить проводку между ECUдвигателя и блоком иммобилайзера, провода целые, проверили и питания и тд
насос качает, нет импульса на форсунках.
Заходим в данные иммобилайзера, сканером Toyota techstream зарегистрировано 3 мастера и один дополнительный ключ. Но данное время хозяйн имеет только один мастер ключ. По иммобилайзеру нет ошибок как не странно.
И еще при открытии зажигания иммобилайзер видит ключ несколько секунд (5-7сек), но бывает видит постоянно.
В двигателе ошибка B2799 не удаляется. Помогите разобратся
Здесь дамп от иммо и от моторника, в моторнике два eeproma, который из них пока не знаю
слышал синхро слетает, но как и которые баиты если так поправлять
Lx470.rar
да там же все просто... слетела синхра. 4-13 на 35 мин и заводим
Пробовал, не помогает
а ключик не хотите выложить ?
Предположу, что проблема в ECU IMMO, надо проверить осцилом сигналы RXD, TXD, и на всякий случай выход 5v. на амплифер.
