Периодическая недозарядка аккумулятора ВАЗ 210994
Пойдёт,надо перед соединением смазать очищенную резьбу и контактные поверхности.
"Ивиковы журавли" Ф.Шиллера классная вещь.
была похожая неисправность
причина: реле в блоке сигнализации
Стрелка температуры ОЖ в норме. Кстати, так и не понятно, почему она начинала глючить.
Стрелка глючила тоже из-за массы точнее из-за разных напряжений изменяющийся по массе, сам стрелочный прибор питался от массы кузова а датчик от массы двигателя и при включение большой нагрузки напряжений на двигателе было одно а на кузове другое, тем самым изменяя напряжения на одной из двух катушек прибора ведёт к изменению показаний прибора. т.е. отклонению стрелки как в данном случае в красную зону.
  • Upvote 1
