отзывы по ромокабелю
  В 24.11.2011 в 16:43, Ramon24 сказал:
CombiLoader 2.1.8 пробовал, тоже на связь не выходит, остается WinFlashEcu 1.9. Спасибо за быстрый ответ
Там надо после подключения блока попередергивать провод "зажигание"
Конечно пробовал. А может быть такая проблема из-за того что я пробовал с нетбука? Может просто у его юсб порта не хватает мощьности для 5 января?
  В 25.11.2011 в 15:28, Ramon24 сказал:
Да стандарт юсб по идее должен быть для всех одинаковый ... попробуй кинуть дополнительное питание, но мне кажется вряд ли! У нас же всё прошилось без проблем! Хотя тоже бук и шили на батарейке, не на зарядке, а прямо в машине =)
CASPER818, а возможно ли прошить например 7 январь не снимая мозгов? Сейчас встала проблема выбора прошивки, проверяю разные, запарился если честно снимать
Тоже заказал такой для Января 5.1.1 надеюсь все получится!!!
  В 19.02.2011 в 12:43, Andrei84 сказал:
Кто знает,как при помощи Ромокабеля прошить М73, скиньте инфу пожалуйста.
Подключается как бош 797+
12 13 44 63 на плюс.
51 53 масса
71 к-линия
и 43 ногу на массу
  В 25.11.2011 в 20:24, Ramon24 сказал:
Можно и не снимая, если правильно подключишь, т.е. если есть разъем контроллера с уже правильно воткнутыми проводами!
Я обычно как делаю, вытаскиваю контроллер на пол пассажира, отключил, прошил, опять на пол положил, покатался и снова пробую, как уже всё попробовал тогда ставлю его на законное место, а так можно и не снимая шить, просто когда он на виду удобнее =)
  В 05.01.2012 в 14:25, smlpet сказал:
51 53 масса
71 к-линия
и 43 ногу на массу
M73 подключается как Январь 7.2, т.е 43 нога на плюс. В хелпе к комбилодырю все написано. Не вводите людей в заблуждение! :18_1_35:
два года пользуюсь от рдлаб. проблем не было, провда с бошем не сталкивался. + в том , что и штатовский бк можно прошить
  В 23.05.2011 в 13:00, user983 сказал:
У меня такой адаптер v 2.4. Диагностировал свою машину ГАЗ 3110 406 Микас 7.1 ДМРВ пленка.Еще Приора, ВАЗ 2104, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110 несколько было. Все нормально. С прошивкой блоков по сложнее обстоит дело. Смог прошить только Январь. Микас не поддался ни в какую. Прошивал у диагноста прошился без проблем. Вопрос по этому поводу если кто прошивал с помощью данного адаптера Микасы какой программой пользовались.
Скажу честно, я им пользуюсь давно,доволен полностью,диагностика нормальная, на сайте и програмки есть, шил я5.1-я7.2-м73-vs, на сайте http://rd-lab.ru/ всё доступно описано
Я тже пользуюсь Ромокабелем- очень доволен. :ThanxSmiley:
хочу приобрести, но настораживает одно-не очень дружит с бошем(судя по постам выше).У меня как раз бош 7.9.7+.
  • Upvote 1
Пользуюсь год этим "свистком" , полностью устраивает , почти сразу намудрил небольшой корпус для него и USB удлинитель . Шил Январи 5 , 7.2 , VS 5 (старая аппаратка) , VS иногда с первого раза не выходит на связь . Диагностика работает отлично , вот на днях пришла посылка , заказал диагностический разъем OBD2 для него (чтоб штырьки не тыкать) и 81 pin разъём для ЭБУ у них на сайте . В целом изделием доволен !
Тоже приобрёл его. Сначала ну никак не получалось связаться с ЭБУ, но потом путём проб и ошибок всё начало получаться с первого раза.
Вот только у меня на Win 7 после каждого раза слетают дрова и приходится постоянно их переустанавливать
поставь последние с офф сайта профилика и будет тебе счастье
Все таки интересует полная схема связки PL2303 и L9637 так как у PL судя по описаниям на разных форумах сигналы могут быть инверсными
возьми почитай датники на микрухи и будет тебе счастье
  • Downvote 1
