dracon Опубликовано 29 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 Коллеги, пожалуйста кто знает как привязать брелки штатных ключей (образ действий) к этой машине? Мой родственник заказал новый ключ к машине и при привязке иммобилайзера, даже старый ключ перестал закр\откр. машину. Иммо при этом работает, т.е. машина заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vital_by Опубликовано 29 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 Коллеги, пожалуйста кто знает как привязать брелки штатных ключей (образ действий) к этой машине? Мой родственник заказал новый ключ к машине и при привязке иммобилайзера, даже старый ключ перестал закр\откр. машину. Иммо при этом работает, т.е. машина заводится. Эта процедура делается дилерским сканером скан-100. Необходимо при привязке иметь все ключи. Те, которых не будет при привязке, работать не будут. Насчет других сканеров не знаю, может попробовать карманскан или аутобосс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 29 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 Эта процедура делается дилерским сканером скан-100. Необходимо при привязке иметь все ключи. Те, которых не будет при привязке, работать не будут. Насчет других сканеров не знаю, может попробовать карманскан или аутобосс. После привязки нового гключа к иммобилайзеру, старый ключ перестал дистанционно открывать, закрывать машину. Соответственно, её невозможно поставить на штатную сигнализацию. Привязать у этих спецов не получается. Они говорят. что для этого нужен логин. Иммо видимо привязывали чем то типа Танго, без логина. Так вот вопрос: Действительно нужен для этой процедуры привязки к центр. замку логин? Насколько я знаю, то в данном случае - не нужен. Или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
