Diga Consult, Tacho Universal
ALEX
Привет всем. Вот хачу папробывать матануть Мерседеса Е класа. Немагу понять инстукцию, даже с корявым русским переводе, помагите пожалуйста разобраться.
Achtung !
Wenn Sie das Zundschloss unbedingt hochsetzen wollen dann bitte wie folgt:
Erst "KM+Flash" und einen niedrigeren Stand probieren. Wenn nach Einbau, das Tacho den niedrigen Stand anzeigt und auch behalt, dann das Tacho mit "KM" hochsetzen, einbauen, warten und mit "KM" wieder aufden gewunschten Stand setzen.
Ziehen Sie das Kombiinstrument aus dem Armaturenbrett heraus.
• Verbinden Sie den C+E-Klasse-Tachostecker mit dem Tacho und dem Can Hardware & Tacho Universal .
• Wahlen Sie im Tacho Universal die gewunschte programmierungs- art
• E-Klasse Can Diag W211/209 Menupunkt "KM" : Das Tacho wird mit dem neuen Kilometerstand programmiert. Das Zundschloss muss programmiert werden, damit der neue Stand im Fahrzeug angezeigt werden. Menupunkt "KM+Flash" : Das Tacho wird mit dem neuen Kilometerstand programmiert. Das Zundschloss muss nicht programmiert werden, sondern es wird der automatische Standabgleich unterdruckt.
• Der Tacho Universal zeigt Ihnen nicht den alten Kilometerstand an
Sondern ??????.
• Geben Sie den neuen KM-Stand ein.
• Bestatigen Sie den neuen KM-Stand mit OK
если еще актуально, смотрим вот сюда
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16759/page__p__153495__hl__tacho__fromsearch__1#entry153495
блин, извиняюсь за флюд,
не посмотрел по не опытности на участников темы
Ребята помогите с BMW 320d 2002 года. по 912 догле не че не прокатило.
как я понял нужно искать чип 93С56 прав ли я?
А так же как снять стрелки?
или может укого нить был опыт так поделитесь.
Всем спс.
Всем спс.
может 35080, номер доски бы сказал.
Alex я так и не нашел что то типа 35080.
Вот фотки доски. есть на ней микрасхема 93с56 может ее как нить править я пока пытаюсь ее отчистить от лака.
Подскажите кто знает как че делать с этой доской.
Всем спс
Uploaded with ImageShack.us
вот прикупил себе етот чудо прибор, к счастью пока ничего не спалил, но на первой минуте работы полетел разём для тока, похоже под кривим углом воткнул шнурок, попробовал его перепаять, но там все на соплях, да и вдобавок понял почему не могу соединить с компом, там просто нет контактов только голый RS232 , есть ли где то ссылки как всё ето г`` перепаять и сделать из него рабочий и можно ли где-нибудь в европе купить новий адаптер для тока, не знаю как он по английски называетса (Power IN ???), кстати еепромы он тоже не считывает, помогите найти инфу
Из всего этого, мне больше всего понравилось выражение "РАЗЁМ ДЛЯ ТОКА" :heresmile: :heresmile: :ThanxSmiley: :ThanxSmiley: ,
аФФтар жжот ! Это какие же познания в электронникем ?! Производитель тебе поможет !!!
Всем спс
Так в чём проблема, выпаивай и в прогер. Лак снимается элементарно, если знать чем. А лучше отдай тому кто умеет, семейный бюджет будет целее.
доброго времени суток. после коррекции тахой на ford galaxy 2.3mt 1997г. не работают стрелки температуры и мигает лампа давления масла. может у кого дампик рабочий завалялся?
стандартные грабли, не нужен тебе дампик, работай со своим... Лечится восстановлением данных в адресах #B794 - #B796.(#0194-#0198)
прописать F8 00 14 4C 3B для одноокошечной панели
и F8 00 15 4C 3b для двухокошечной панели
  • Upvote 1
hi
ford fiesta 2009 connections with upa
прикольный хелп, а нельзя ли гденить прикупить полный для упы
  • Downvote 1
Господа подскажите! никак немогу мотнуть Мерса W211 из всего есть только Таха 2008 , инфа которая была с моей тахой и которую здесь скачал несовпадают в одной надо CAN-Dongle (в моей) в другой категорически ненадо.
Может кто разъяснит по проще?
  • Upvote 1
Та же самая фигня, не знаю как победить.... :noflood:
С компом соединяется, дампы в Тахе вижу- жму Recive- и конец синхронизации
...???SYNC???...
FE
Synce done
Synce done
... короче, парни, такая же фигня была до сегодняшнего дня!
устранил так: см. фото ...заменил этот чип.... он находится под дисплеем тахи. Может и пропаять поможет я не пробовал.., но после замены всё идеально заработало дампы сливаются идеально!!!
Всем привет! Не подскажите ли делает Таха2008 Skoda Oktavia 2010г. В её меню заявлено:
Clip V1
Clip V2
24C16
24C32
Порылся в мануалах Тахи, но такого щитка нет, а в меню забрел совсем недавно...
  • Downvote 1
Вопрос по тахе,скиньте пожалуйста распиновку проводов на 912 dongle.(выводов вообще нет) желательно,цвет провода,номер и куда запаивать?!
у меня такая же проблема с 912 что делать форда 2008года не могу сделать
должно быть так
