Diga Consult, Tacho Universal
ALEX
Дим по цветам то оно понятно и раньше было,я так же всё запаял. А где из них какой непонятно (именно номер вывода)?!
зеленый -шина,
черный -корпус
,синий ресет
.синий +5в
можно непаять провода к плате,а собрать на разьеме дб9,прозвонив кониакты!
всем привет ребята может у каво ни бут ест версиа тачо 2008.1 октябр 2007?
  • Upvote 1
Всем доброго времени суток.Подскажите,плиз,мож кто сталкивался... Додж Стратус 2004 делал ТАХОй,через разъем,по мануалу.Перепробовал почти все похожие варианты ТАХА все время виснет пишет что "выполняю" и может выполнять пару часов а то и пол дня,а бывает и просто пустой экран.Что не так делаю...?Заранее спасибо!
Господа хорошие помогите решить проблемку : TOYOTA YARIS 2008 года , не могу отмотать КМ ,в мануале Tacho Universal пишут что eeprom 93c46 , но на самом деле стоит 93c56 ничего не получается уже пробовал перепаивать провода как в моделе после 2003 г постоианно дает ошибку
А что обычного прогера нет?
Доброе время суток!! Недавно приобрел Tacho, опыта нет. Да и в комплекте на CD было только фото и калькулятор даже инструкция отсутствует.
Первая проблема со синхронизацией, не могу подключить (прибор вскрывал COM порт подключен) пишет
...???SYNC???...
FE
Synce done
Synce done
винда ХР.
Вторая проблема в том что есть приборка(донор) от Honda Pilot 10г. с eeprom 93c76, а вот в Tacho нет Pilot но есть дамп и как его залить в Tacho. Может я что то не так делаю?
Не пинайте сильно, хочу разобраться только вот нормальной инфы не где нету((
подключение
1. switch Tacho device off
2. connect Tacho to PC via null-modem cable (pinout: DB9 5-5 2-3 3-2)
3. switch Tacho on & put it to SYNC mode (press OK, input your PIN if set,
then select SYNC from menu). LCD should show "...???SYNC???...". WARNING: DO NOT
SELECT " Update" SHOWING ON STARTUP FOR UPDATE, OTHERWISE YOUR DEVICE WILL BE
DAMAGED. YOU SHOULD SELECT SYNC FROM MENU!!
ALEX спасибо нао это я все прочет выше в теме. Все так и делаю, но все равно не соединяется, может у меня программа не хочет, а другой нету.
Изменено пользователем Schaman
я кому то воставливал таху, пробовал разные прошивки, и при одной версии прошивке таха тоже не соединялась с компом, по этому и в прошивке может быть дело
Alex если делал тахи подскажи пожалуйста
Нажал 0 (update) в меню ни чего подключено не было загорелась надпись working долго думал после reset
Теперь заходя в меню где были автомобили высвечивает reset
Это что он обновился путем стирания ?Чего делать ?
DOBRI VECHER VSEM...Y MENYA TOJE TOKAYA PROBLEMA /REZET/ DUMAU CHTO VSE STIRALOS POMOGITE POJALUSTA VOSTONOVIT .
всем привет! не подключается таха к компу. вскрыл, а там нет соединения к разъёму. подскажите распиновку ?
Изменено пользователем Walker
  • Downvote 1
Если нет подключения значит таха паленая, не факт что вообще будет соединяться, на номальных все подключено.
