xx3472 Опубликовано 14 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 Всем привет! Вопрос. А можно ли данным девайсом поправить спидометр на toyota auris? Если ДА то подскажите как. Всем спс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuner Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 В 14.10.2010 в 22:12, xx3472 сказал: Всем привет! Вопрос. А можно ли данным девайсом поправить спидометр на toyota auris? Если ДА то подскажите как. Всем спс. сначала профиль бы заполнил а уж потом вопросы задавал, а то так можешь еще пол года ждать. спидометр поправить можно на Toyota Auris. прочитать любой моделью которая содержит - 93c86 - и поправить в ручную и записать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuner Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 программа TachoDump для работы с дампами через комп. http://depositfiles.com/files/8o2j1rwy4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacyxa Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 А как подключиться к компу, у кого получалось? Пробовал, но не в какую не выходит. Перерыл кучу форумов ответ так и не найден. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 17 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 В 17.10.2010 в 19:23, kacyxa сказал: А как подключиться к компу, у кого получалось? Пробовал, но не в какую не выходит. Перерыл кучу форумов ответ так и не найден. да у меня все ок, вот инструкция. 1. switch Tacho device off 2. connect Tacho to PC via null-modem cable (pinout: DB9 5-5 2-3 3-2) 3. switch Tacho on & put it to SYNC mode (press OK, input your PIN if set, then select SYNC from menu). LCD should show "...???SYNC???...". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacyxa Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 В 17.10.2010 в 19:28, ALEX сказал: да у меня все ок, вот инструкция. 1. switch Tacho device off 2. connect Tacho to PC via null-modem cable (pinout: DB9 5-5 2-3 3-2) 3. switch Tacho on & put it to SYNC mode (press OK, input your PIN if set, then select SYNC from menu). LCD should show "...???SYNC???...". Все так и делал. А увидеть дампы в тахе можно только через прогу Tahodump? Она установлена, но пишет связи нет, а на дисплее тахи типа все ок. Как можно проверить сам кабель ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 17 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 В 17.10.2010 в 19:39, kacyxa сказал: Все так и делал. А увидеть дампы в тахе можно только через прогу Tahodump? Она установлена, но пишет связи нет, а на дисплее тахи типа все ок. Как можно проверить сам кабель ? распин выше написан. pinout: DB9 5-5 2-3 3-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacyxa Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 В 17.10.2010 в 19:48, ALEX сказал: распин выше написан. pinout: DB9 5-5 2-3 3-2 Только, что прозвонил все так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 17 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 ...???SYNC???..." должен быть включен, ну или что то обрезано в тахе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacyxa Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 (изменено) Подключил на экране тахи пишет ...???SYNC???... FE Synce done Synce done Открываю таходаммп, выбираю конект, затем Recive, пишет not in sync Alex, Спасибо за помощь! Буду еще пытаться эксперементировать. Изменено 17 октября, 2010 пользователем kacyxa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 17 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 я кому то воставливал таху, пробовал разные прошивки, и при одной версии прошивке таха тоже не соединялась с компом, по этому и в прошивке может быть дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacyxa Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Сейчас сижу эксперементирую, какая то связь с компом у него есть, надпись в тахе sync done появляется только тогда когда я в програме нажимаю Receive Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dunay Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Пробовал свою таху соединить с компом, на экране только SYNC и все, программа пишет что нет коннекта. Все делалось в Win 7 b Win XP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 16 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 а ты проверь, многие изготовители отрезают в тахе COM порт, распиновку нуль модемного кабеля проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dunay Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Спасибо за совет, но проблема была в другом. Под Вин 7 так и нет конекта, а вот под виртуальной машиной MW7 с под Вин 98 все законектилось без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Кстати, подскажите вектру 2008 года дига берет? Там в щитке NEC 780828B стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dunay Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 В 16.11.2010 в 12:31, oleg358 сказал: Кстати, подскажите вектру 2008 года дига берет? Там в щитке NEC 780828B стоит. Думаю что дамп можно считать как с Opel Agila, а далее посчитать кальком, поправить и записать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 (изменено) Там щиток отличается и проц 28B на конце. Вообще я имел в виду по диагнозе через ОБД2 может дига делать этот опель или нет. Изменено 16 ноября, 2010 пользователем oleg358 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xx3472 Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 Ребят проблема ни как не могу поправить километраж на Fiat punto 2001года. Кто дастподробную инструкцию та что тут не подошла ноль полный, да и в тахе куча пунктов по фиату после 2000 вот все перепробывал ноль. Спасибо всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dunay Опубликовано 20 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 Ты хоть напиши что там стоит в твоем варианте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
