Diga Consult, Tacho Universal
ALEX
  В 16.11.2010 в 13:22, oleg358 сказал:
Там щиток отличается и проц 28B на конце. Вообще я имел в виду по диагнозе через ОБД2 может дига делать этот опель или нет.
Нет.
Чет Спайдер Гейт заблокировал УРЛ, ругается , что сайт известен как распространитель вирусов.
Ублюдочный файлообменник. если есть возможность, разбить на части и положить на депозит.
здраствуйте у меня tacho unifersal некак не подключается к ПК .Как она подклучается вообще?
1. switch Tacho device off
2. connect Tacho to PC via null-modem cable (pinout: DB9 5-5 2-3 3-2)
3. switch Tacho on & put it to SYNC mode (press OK, input your PIN if set,
then select SYNC from menu). LCD should show "...???SYNC???...". WARNING: DO NOT
SELECT " Update" SHOWING ON STARTUP FOR UPDATE, OTHERWISE YOUR DEVICE WILL BE
DAMAGED. YOU SHOULD SELECT SYNC FROM MENU!!
4. run TachoRemoteUpdater & press Update button. in pop-up window select
COM port Tacho device is connected to.
  В 10.02.2011 в 20:43, puz1 сказал:
здравствуйте
может ли кто помочь с инструкцией по нумерации кабелей
спасибо
Cable list.rarПолучение информации...
  • Upvote 1
Подскажите прибор работает со шкодами по диагностике? Какие марки удовалось сделать таким способом? Спасибо!
Всем привет. Подскажите, кто в теме, что значит пункт из мануала по тахе : • Look for the silver chrystal and join its contacts. Что это за серебряный кристал и зачем на него смотреть?
Привет всем. Вот хачу папробывать матануть Мерседеса Е класа. Немагу понять инстукцию, даже с корявым русским переводе, помагите пожалуйста разобраться.
Achtung !
Wenn Sie das Zundschloss unbedingt hochsetzen wollen dann bitte wie folgt:
Erst "KM+Flash" und einen niedrigeren Stand probieren. Wenn nach Einbau, das Tacho den niedrigen Stand anzeigt und auch behalt, dann das Tacho mit "KM" hochsetzen, einbauen, warten und mit "KM" wieder aufden gewunschten Stand setzen.
Ziehen Sie das Kombiinstrument aus dem Armaturenbrett heraus.
• Verbinden Sie den C+E-Klasse-Tachostecker mit dem Tacho und dem Can Hardware & Tacho Universal .
• Wahlen Sie im Tacho Universal die gewunschte programmierungs- art
• E-Klasse Can Diag W211/209 Menupunkt "KM" : Das Tacho wird mit dem neuen Kilometerstand programmiert. Das Zundschloss muss programmiert werden, damit der neue Stand im Fahrzeug angezeigt werden. Menupunkt "KM+Flash" : Das Tacho wird mit dem neuen Kilometerstand programmiert. Das Zundschloss muss nicht programmiert werden, sondern es wird der automatische Standabgleich unterdruckt.
• Der Tacho Universal zeigt Ihnen nicht den alten Kilometerstand an
Sondern ??????.
• Geben Sie den neuen KM-Stand ein.
• Bestatigen Sie den neuen KM-Stand mit OK
  В 17.10.2010 в 20:11, kacyxa сказал:
Подключил на экране тахи пишет
...???SYNC???...
FE
Synce done
Synce done
Открываю таходаммп, выбираю конект, затем Recive, пишет not in sync
Alex, Спасибо за помощь! Буду еще пытаться эксперементировать.
Та же самая фигня, не знаю как победить.... :noflood:
С компом соединяется, дампы в Тахе вижу- жму Recive- и конец синхронизации
...???SYNC???...
FE
Synce done
Synce done
Изменено пользователем Abrakadabra
  В 21.02.2011 в 21:58, Abrakadabra сказал:
...???SYNC???...
FE
Synce done
Synce done
Privet vsem moget kto pomoch s drayverom nemogu podkluchit taho prosit driver USB 2.0 To com Device umenya oc win 7 32bit.
  • Upvote 1
