Volkswagen Touareg
кто как распаивает замок зажигания? внутри стоят 6 микриков!
Цепляешься к микрикам и все,хотя можно и по другому.Ты мне лучше скажи как она у тебя заводится будет?Там хайтег ключи,если тупо положишь в авто АКБ за ночь в ноль сядет.Защита авто никакой,в прямом смысле-садись и езжай.
ну вот и придется подпаиваться к микрикам! в моем случае там обычный ключ с чипом! туарег 2007 или 8 года. И антена иммо на замке! Там в разрыв делаю! А хайтег ключики я встречал на киа соренто запуск с кнопки! там в подлакотнике имеется отверстие под ключ для аварийного запуска! это на случай если сядет батарейка! там таже антенка также в разрыв и из ключика извлекаем батарейку! в положении запуск с сиги имитируется нажатие концевика блока куда ключ ставим ( в этом положении она работает только от этого блока )! По другому это как?
