Мигает чек на Opel Vivaro
Приехал Opel Vivaro 2003г 1,9DTI 100лс на диагностику чек не горел и не мигал, но при диагностике ЕЛМ выдало ошибку Р0032 ( на чек не выводилась). После этого клиент хотел поменять топливной фильтр разобрал его, оказалось что он не такой купил. Собрал назад (оставил старой), после этого завёл проехал пару метров и машина глохнет. Он заводит, но начала мигать постоянно лампочка с двигателем, с надписью стоп. Только зажигания включаеш, проходит тест приборки и она начинает мигать. Подключаю ЕЛМ светится всё таже ошибка - Р0032, сбрасываться она не хочет. Автодате пишет что эта лампочка отвечает только за систему контроля за выбросами двигателями. Вроде сходится с ошибкой Р0032, но почему же она не мигала до этого???И почему она мигает, а не горит?
Я грешу еще на то, что ЕЛМ не видит всех ошибок, а опель кома нет у меня, чтоб сделать нормальную диагнозу.
Авто перестало глохнуть?
Да, перестало. Авто заглохло только один раз, после того как клиент достал топливной фильтр. На динамике никак не сказывается это мигание.
Изменено пользователем Nickpshen
В топливной системе был воздух, поэтому давление было ниже нормы и прописалась ошибка.
Теперь необходимо стереть ошибку или чек должен погаснуть после некоторого количества заводок ( для Пежо например 40 раз ).
Спасибо за ответ, просто с дизелями я очень мало сталкивался.
