serjik911 Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Всем привет!!! Я новенький в этой работе, перепрошил всего два блока. Первый спалил, второй триумфально почистил от креша. На третьем запнулся на довольно глупом препятствии - не могу найти чип, который нужно перепрограммировать. До сих пор на сайте тахософта находил свой модуль и там же написан тип чипа - в моем случае 08 civic 77960 SNA A219 M1 - 95640 - значит мне нужен чип 95640. Но на плате я не могу найти чип с такой надписью!!!!! во-первых - вся плата залита какой то хренью, которая мешает увидеть цифры - то ли лак, то ли клей... На другом блоке понятны цифры, но тех, которые тахософт дает - и близко нет.... И так, вопросы : 1) чем очистить плату от лака? 2) как найти нужный мне чип? и еще 3) выпаивать воздухом при темп. 300, правильно? Ребята, помогите пожалуйста, новичку.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjik911 Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 так, после трехчасового "нагугливания" узнал, что есть "маски"!!!! нашел,наверное, все маски мотороллы, но eeprom microware and eeprom spi нигде найти немогу..... и как лак(или чем там платы платы полоскают) сдуть??? Подскажите, плииииз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga969 Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 так, после трехчасового "нагугливания" узнал, что есть "маски"!!!! нашел,наверное, все маски мотороллы, но eeprom microware and eeprom spi нигде найти немогу..... и как лак(или чем там платы платы полоскают) сдуть??? Подскажите, плииииз Taм стоит TSOP...плоский чип на 8 ножек..тот чтов левой стороне между двымя чипами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjik911 Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 А я не тот выпаивал.... :AllSmail (25): Спасиба, Гога! А как на счет масок eeprom? Кстати, на том чипе, который ты мне показываешь, не написанно : eeprom 95640.... как эти названия уразуметь?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjik911 Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 И у тебя плата вроде тож чем то залита...ты чем то чистишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultimumrefugium Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 И у тебя плата вроде тож чем то залита...ты чем то чистишь? Растворяет - дихлорэтан,но обычно не растворяют ,а аккуратно счищают специальным инструментом- узколезвийный скальпель,способный проникать меж выводов,можно изготовить под свой "кистевой захват" из хорошей стали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjik911 Опубликовано 1 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 я где то читал, что можно ацетоном или другим растворителем - не знаю или правда.... Народ, а что касается масок eeprom ? где их найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papapasha Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 я где то читал, что можно ацетоном или другим растворителем - не знаю или правда.... Народ, а что касается масок eeprom ? где их найти? Не советую без определенных навыков лазить твердыми предметами в плотный монтаж. Залитая любой хренью микросхема или процессор прекрасно снимаются горячим воздухом. Нужно подобрать температуру и время. Ставлю 380-390 градусов,но НЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ (!!!) поток воздуха. Насчёт масок еепром...Их не существует.Некоторые фирмы,к примеру Форд,Делко,действительно маркируют чипы своим внутрифирмовым обозначением, но это единичные случаи,и ссылки на это есть в сети. По-любому,в 99%-х случаев на микросхеме присутствует обозначение типа памяти,иногда просто сокращенное. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mservis Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Если навыка нет, то лучше сначала одну сторону поддеть бритвенным лезвием под ножки подставляй по мере нагрева, потом другую сторону, там уже проще. Если сразу греть, без опыта можно перегреть кристалл, долго тоже нельзя держать, температура 320-340. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
