Shevrolet Lanos 1.5
Народ доброго времени суток подскажите кто сталкивался горит на щитке индикатор подушки и не гаснет,в чем может быть проблемма,прочитал кучу форумов ответа так и не нашел ,из диагностики только сканматик.
Подключал ,мож и туплю но не нашел про подушку ничего ,по диагностике ошибок нет, мож что не так ,ткните носом ,хоть буду знать где копать.
Ошибок вообще никаких? соединяетесь на 13 пин колодки? если все чисто по ошибкам ,нет даже сохраненных, подушки на месте, то скорее всего КРАШ прописан в блоке. блок перешивать
Это старая проблема и ошибок не будет почти не когда там под педалью газа есть промежуточный разъем и проблема что там плохой контакт и в блоке не будет краша
Глянь там!!!
Спасибо посмотрю, а блок уже несколько раз перепрошивал,сначала думал что в прошиве косяк заливал стоковую таже песня.Вот еще нашел но мне не помогло ,мож кому сгодится .
1 - отключить АКБ на 10 мин(покурить,поковырять в носу );
2 - под консолью ,где прикуриватель,находится блок управления подушкой. Снять с него разъём.Прийдётся изловчиться.
3 - разобрать "маму". Это не сложно - кожух снимается с "мамы" просто,сами увидите.
А теря самое интересное - пока отключена тока подушка,а....лампа продолжает гореть!
4 - когда кожух снят с "мамы",на самой "маме" видно два проводочка(чёрный и ,помойму,коричневый,ошибиться невозможно - они рядышком,а чёрный провод тока один). Эти два провода соеденены механической перемычкой(при подключении она размыкается,при отключени замыкает эти проводки и горит лампа...).Короче эту перемычку надо снять,поддев её тоненькой отвёрточкой.
Со стороны разъёма перемычка похожа на "маму" фишки звукового динамика.После этих процедур кожух "мамы" мона собрать.
Подключить всё на место сможете в любой момент,перемычку ставить на место необязательно - рабочей функции она не несёт.
И ещё - не забудте вынуть предохранитель F13 в салоне! Через него подсоединён пирапатрон подушки.
Изменено пользователем ua4ykd
  • 3 месяца спустя...
В любом случае нужно сделать диагностику, она и покажет - либо ошибку, либо нет связи с SRS. Для Сканматика нужно сделать шнур, чтоб смотреть подушку (авторы предлагают универсальный), на сайте Сканматика, есть вся инфа. Штатные шнуры не подходят! :18_1_35:
