SergeiMM Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 (изменено) Ford Transit 1998 2.5 td 4GD Lucas EPIC Утеряны ключи. UVSом прописывал ключи, в результате чего запорол дампы иммо и моторника. До меня менялся комплект,потому что сгнил иммоблок, сейчас имеется такая солянка 97AP-19A366-AA DUAL ISO PATS CONTROL MODULE PATS XCVR 98VP-15607-AB 98VB9J464 Помогите с безиммовой прошивкой или рабочим комплектом. Изменено 21 февраля, 2012 пользователем Slavik k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siniov Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 стучись в аську 566317370 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий. Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 А мне можно постучаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Чтобы не создавать тему,спрошу здесь.Ford Tranzit 2.5Td 1997г lucas 02010011 97-VB-9J464-ZA,после сварочно-покрасочных работ иммо отмаргивает 22 код - ROM ошибка - нет ECU ID сохраняется (Duff ECU).Питание,массы проверенны,в дампах синхра,ключи наместе,заливал пару с другого блока,перелаживал ключи,но всё тот же 22 код отмаргивает. Может у кого есть инфа о конфигурации моти,или дампик ROM для сравнения.Дампы и конфигурация блока в архиве. lucas 02010011 97-VB-9J464-ZA.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Лампа cneck engine в панели горит при включенном зажигание?Моторни на диагностику выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Лампочка загорается,подключится толком то и нечем,Forscan не видит,Ford Vcм-Obd связывается,но толком ничего и не видит.Я по ходу лохонулся сам в подсчете кода,считал блинк пауза блинк длинее пауза блинк пауза блинк и так 5раз,а код вроди бы 10 раз повторяется поэтому код наверное 11-нет связи иммо с антенным усилителем.буду пока искать для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Да тут проще,провер разем в антене с 4 проводами,внутри разема хитрая конструкция иногда не контачит,прозвони кажди с раземом PATS,иногда окисление в раземе PATS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Разъемы и проводка в порядке,после выключения зажигания молчит светодиод иммо,а должен моргать.А вот почему он молчит хз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Либо нету контакт 30 или неисправно блок PATS.Если нато оригинал схеми до могу помоч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 (изменено) Скорее PATS,по питанию да и по проводке всё на месте,проверял по этой распиновке: PATS: 1 - антенна 3. 2 - лампа иммо (светодиод, второй вывод на 30). 3 - реле блокировки стартера (когда минус стартер разблокирован). 4 - PCM 21 (голуб-красн) - диаг 10. 5 - PCM 22 (серый-красн) - диаг 2. 6 - антенна 2. 7 - антенна 1. 8 - 30. 9 - антенна 4 11 - диаг 7. 12 - PCM 4 (белый-фиолетовый). 13 - GND. 14 - GND. 15 - 15. PCM: 54 - GND. 55 - GND. 45 - управление ГР (минусом включается). 47 - после ГР. 48 - после ГР. Изменено 13 июня, 2016 пользователем doc.oleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Верно.Было би ближе подарил новы блок,у меня их куча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Спасибо за помощь,виновник похоже 71009TB - греется.Буду искать другой PATS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Здраствуйте,запрошу здесь,может у кого есть прошивка безиммовую на блок LUCAS 02010011 97VB-9J464-ZA,прошу прощение за иммо-офф,мотор ставили для водоснабжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Спасибо,решено,подключал с PATS как и должно бить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
