Night_Spirit Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Уважаемые форумчане,обращаюсь к вам с таким интересным вопросом: Есть мозги Я5.1-41,стоят в своей штатной проводке,софт после заливки был защищен.Авто уехало и каталось х.з. где немногим более недели,потом звонит чел и говорит что насос не качает т.е. нет включения от мозгов,запустив насос напрямую пытается завести - безуспешно!Чек горит,иммо отрезан,епром очищен....Есть подозрение что проги в ЭБУ уже нет,хотя чел клянется что ниче не делал только снимал акамуль на зарядку.Что скажете?Какие могут быть еще причины вылета проги кроме сработки защиты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Уважаемые форумчане,обращаюсь к вам с таким интересным вопросом: Есть мозги Я5.1-41,стоят в своей штатной проводке,софт после заливки был защищен.Авто уехало и каталось х.з. где немногим более недели,потом звонит чел и говорит что насос не качает т.е. нет включения от мозгов,запустив насос напрямую пытается завести - безуспешно!Чек горит,иммо отрезан,епром очищен....Есть подозрение что проги в ЭБУ уже нет,хотя чел клянется что ниче не делал только снимал акамуль на зарядку.Что скажете?Какие могут быть еще причины вылета проги кроме сработки защиты? что мешает залить другую -при попытке загрузить -нет связи -вторая попытка прошивает в вашем варианте -если грузится сразу то пытались считать -если со второго раза -то не считывали. ну и если не грузится- то блок неисправен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 скорее всего крутили с севшим акумулятором. встречался с такой проблемой пару раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 было определенное количество запуска, только и всего., это вроде должен знать каждый. просто вы не свою программу залили или сами установили количество попыток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night_Spirit Опубликовано 3 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 это уже отдельный вопрос насчет того что делать дальше!Я предупреждал чтобы не занимались самодеятельностью....Сейчас мне интересны возможные варианты почему прога пропала.Заранее спасибо всем откликнувшимся! p.s.Прога своя,ниче по количествам запуска не выставлял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 В посте номер 2 Вам все правильно советовали-пробуйте залить прошивку и сразу станет ясно лазили в блок или нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 p.s.Прога своя,ниче по количествам запуска не выставлял тогда значит кто то пытался считать, больше вариантов нет, на январях 5.1 не слетают программы при прикуривании и т.д. P.S. еперный таетр вы заполните профиль или помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night_Spirit Опубликовано 3 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Сорри ,ща всё сделаю...А если я просто подключу диагностику?На связь не вышла - проги нет,пусто! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 не выйдет в любом случае, тупо заливаешь свежак и ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night_Spirit Опубликовано 3 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 "Выход на связь" лодырем и диагноза эт помоему разные весчи?Я видел защищеные проги,их маркировку,через диагностику :AllSmail (6): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 разница зищищенной и нет не увидишь по диагностике., только считать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night_Spirit Опубликовано 3 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 имелось ввиду есть там прога или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lucifier Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Если прошка из блока исчезает странным образом, значит приглянулась кому-то. Этот ктото очень хотел ее, а там защита (конечно только для избранных). Вот и все. При считывании она исчезла. Теперь для проверочки, надо залить получше прошку и защиту обязательно зарядить. Продиагностить на ее наличие в блоке очень просто. А вот защиту увидеть нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night_Spirit Опубликовано 5 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 Докладываю!По диагнозе прошивка на месте,защита не тронута.На всякий случай еще раз перезалил предварительно снеся EEPROM.Подключил на другое авто - все норм!Думаю что проблемы в проводке (пусть ищет скрутки от выдраной сигналки)....Всем СПАСИБО!!! :post-6: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night_Spirit Опубликовано 6 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 (изменено) Рано я радовался,всетаки дело в мозгах.Прога - по диагностике видно что на месте,стираю,заливаю эту же опять с защитой (от считывания или от копирования без разницы)- на холодном моторе при повороте ключа зажигания вкл.карлсон и качает насос.но не заводится! Убираю нах все защиты,заливаю - заводится и работает вроде норм.Меняем акамулятор на новый - вкл. зажигание насос не качает (все остальные признаки как иммо).Епром очищен,иммо физически выдран...Куда копать? Изменено 6 ноября, 2010 пользователем Night_Spirit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 проверить блок на непропай нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night_Spirit Опубликовано 6 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 :AllSmail (25): на Я5.1 непропай?Как такое возможно?Авто спокойно ездило в своем стоковом сотоянии пока не перепрошилось пару раз. Почему такая хрень происходит с защитой?Может лодырь кривой?Пользуюсь комбиком 2.1.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 запиши и считай и сравни что считал и записал, будет тебе ответ на твой вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night_Spirit Опубликовано 6 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 (изменено) запиши и считай и сравни что считал и записал, будет тебе ответ на твой вопрос. каким образом провести побайтовое сравнение?Сейчас снимали колодку с блока,подключали ЭБУ "на столе",затем вернули его в машину - все опять заработало...я уже совсем запутался Изменено 6 ноября, 2010 пользователем Night_Spirit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 проверяй исправность автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
