ЮрСаныч Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Товарищи спецы на я72 2106-20-11 сгорел кпюч управления МЗ подскажите его мапкировку. Один сгорел а на другом почти ничего невидно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Товарищи спецы на я72 2106-20-11 сгорел кпюч управления МЗ подскажите его мапкировку. Один сгорел а на другом почти ничего невидно. может вам поможет-http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13036/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 3 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Спасибо дружище Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshann Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Модуль зажигания не забудь поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Модуль зажигания не забудь поменять если катушка не вздутая то зачем менять ? свечи заменить и провода проверить ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 3 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Из багажника у слесарей клиент эбу выбросил говорит в сервесе сказали сгорел и заменили новым.Хлопцы притащили а там ключ сгорел.Комбиком шьется и на диагностику выкдит,завтра сломаю 9-й комутатор может исправлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Из багажника у слесарей клиент эбу выбросил говорит в сервесе сказали сгорел и заменили новым.Хлопцы притащили а там ключ сгорел.Комбиком шьется и на диагностику выкдит,завтра сломаю 9-й комутатор может исправлю а что транс в 9-м комутаторе есть? странно я в мгазине электроники их по 100 рубиков покупаю, и впаиваю... пока вроде накладок не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Из багажника у слесарей клиент эбу выбросил говорит в сервесе сказали сгорел и заменили новым.Хлопцы притащили а там ключ сгорел.Комбиком шьется и на диагностику выкдит,завтра сломаю 9-й комутатор может исправлю В Украинском 0529.3734 точно должен быть ключ такой.Только по 09 год выпуска.С 10г. один я разломал а там составной транзистор из двух .Потом какой то впаял без маркировки похожий работает на ура .Резистор рядом посмотрите зеленый в ЭБУ. бывает прогарает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 GS14C40L BTS2140-1B ISL9V3040S3S NGB8202NT4 MGB20N40CL NGT1S20N36G3LVS BUK866-400IZ BU941Z NGD8201NT4 14N36GVL N803AB N529AB IRF740 HGTP14N36G3VL замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Норд Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Товарищи спецы на я72 2106-20-11 сгорел кпюч управления МЗ подскажите его мапкировку. Один сгорел а на другом почти ничего невидно. Не покупал ни разу, Блок с Калины, Микас ,модуль Новосибирск, новый Новомосковский модуль,ключи там здоровые, Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Еще советский аналог КТ848А он еще здоровее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 5 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 А с я5.1-41 непайдет трнзюк? Там один есть без маркировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 если катушка не вздутая то зачем менять ? свечи заменить и провода проверить ! Чтобы ещё раз не пришлось всё вместе менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 Еще советский аналог КТ848А он еще здоровее. А чё КТ848А полевик ?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 Еще советский аналог КТ848А он еще здоровее. а как этот транзистор вставить в эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 А с я5.1-41 непайдет трнзюк? Там один есть без маркировки. У Я5 нет внутри ключей зажигания.У блоков с катушками (не путайте с модулем ) эти ключи внутри.Микас5.4 7.1 Я7.2 м73 В797 и.т.д.С Микаса 5.. надо подточить выступающий торец коллектора наждачком.чтоб уместился.А 848 ставился на коммутаторы первых 08.да и по моему во многих ранее авто с коммутаторами.Знакомый телемастер припаивал 3ий вывод на коллектор .Базу и эммитер подрезал припаивал проводки к ним на плату обматывал хлоп.изолентой весь транзистор и прижимал к плате через поролон крышкой. Резистор по базе другой ставил забыл сейчас номинал.И что удивительно работало!Я думаю не стоит так заморачиваться ,можно найти аналог свой.Я выпаивал недавно с МЗ СЕВЕР.Новосибирского. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 Да еще если типа BU941Z припаиваешь ноги и сгибаешь его под углом 90.В некоторых случаях сгибаешь и прижимаешь сверху на пластик к ключу рядом.На ощупь он не сильно греется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoy2 Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Во народ изголяется из чего только не пытаются извлечь нужные детали , если нужны ключи то они есть у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sef_eld Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Я стараюсь при каждом попадании в магазин электронки их приобрести, уходят как семечки, тем более что в нашем городке в официальном вазовском центре их не делают))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Z013 Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 дабы не плодить темы хочу спросить тут, на МИКАСе сгорели транзисторы с идентификатором 14N36GVL, как я понимаю это ключи МЗ. Вопрос в следующем, можно ли, подойдут ли ключи МЗ от Я7.2 на МИКАС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
