The_VooDOo_O Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 (изменено) все начилось после замены двигателя. мозги MS41 Siemens 5WK9 022 1) все контакты зачищены с гайками. 2) мозги в минске прошивали, как я понял, на без EWS'ную прошивку. 3) закономерности в глюках я не уловил. может два дня все ок быть а потом бац. и приехали. глюк на видео. в конце видео. надо слушать. http://www.youtube.com/watch?v=qbyVwO8hIVI http://www.youtube.com/watch?v=Qc99Dx4jSeo Изменено 7 ноября, 2010 пользователем The_VooDOo_O Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Диагностику не пробовал делать и посмотреть параметры и ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_VooDOo_O Опубликовано 7 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 делал, ошибок нет. одно дело датчик, а тут реле щелкает и форсунки беспорядочно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultimumrefugium Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Может показалось коленвальный "рык" - давление масла посмотрите и поршни через свечные отверстия на ходе вниз толкнуть (упереть слегка стержнем и ладонью сверху стукнуть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слюсарь Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 помоему всё просто ,залили прошивку без евс,а евс не отключили и щёлкает реле дме.... перемычку поставит на запуск, ...либо прошивка для е36 есть в прогмане без евс ,но с dwa?тогда надо ногу на блоке обесточить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
