Passat B5, Jaeger
Daniulis
Привет всем, запутался я штото с етим дампом, сильно нехочетса заливать штото поправленого. Машына Пассат 97 года, 1.6 бензин, шиток ММ4 Jaeger, в нутри моторола с маской 2F53E, считал как HC11KG4, дамп прилагаю. Алгоритм как бы и нашол, но несовпадает ячейки. Считывал с UPA-USB так как показывает NYO4, где подключать ModA и ModB ненашол (вероятно их ненадо подключать). И вот што получилось, NYO3 определяет мили правильно а логин какой то страный (наченается с 1), но если смотреть поправленый с NYO3 фаил, то явно видно што несовпадает через несколько ячеек. Как быть? Кто поможет? Очень уж нехочетса залететь... У кого есть штото сравнить, хорошо ли считала UPA-USB? Odometer 171552 miles.
VW_passat_motorola_2F53E_jaeger.rarПолучение информации...
Да, дампик интересный получился.
что то не то
байты совпадают. но не по тем адресам.
Да я там был, и смотрел, по миму у себя емею почти все ети софты, но вот вопрос котороя имено делает имено Jaeger шиток??? Потому как VAG eprom programmer 1.18 пишет Unknown software, (Незнакомая програмная версия), а другие вообше неконектица.
  Daniulis сказал:
.... где подключать ModA и ModB ненашол (вероятно их ненадо подключать)...
Po primeru ot Omegi:
ModA(70) - GND
MobB(69) - GND
  Atom605 сказал:
Тахопро делает эти панели
Еслиб знать ещё полный список Тахопро ,что он делает из заявленного.
А где о этом щитке слово,я что-то не увидел?
"-= VOLKSVAGEN =-
GolfTRW
Golf VDO C46 Espa
Golf VDO C46 Germ
Golf MmC56 Gray
Golf Mm C56 White
Golf4 MM 24C02
Passat B5 VDO C66 OLD
Passat B5 VDO C66 NEW
Passat B5 VDO C86
Passat 92 VDO C56
Polo IIC
Transporter C56
Bora VDO C86
Passat B6 VDO C86
T5 VDO C86
Sharan
Golf4 MM 24C08
Polo VDO 2001
T5 2003 VDO C86
Turan VDO
Polo RTW 2001
T4 Old Diag*
Golf 3 MM White diag
Golf 5 Vdo
Passat B6 2003 C86
Golf 3 VDO Ger. diag
Golf 3 MM OLD diag
New Beetle HC12"
Вы лично делали такую панель Тахопро ?
  Daniulis сказал:
Ищи софтинку mama.exe, она делает без проблем эту панель
Да блин, всё просто, недагрело подключится на столе и сделать. Видно сбой или замыкания К-линия на машыне было. Подключился на столе (синий разём 1,23 плюс, 9 минус, 25 к-линия). Попробовал сделать тахопро, мили поменяла, НО, после отключения питания, пробег стал старым :) , а МАМА сделала всё класно. Спосибо autodamp, спосибо всем, и конешно МАМЕ :)
Тема закрыта
Если делать тахой надо не снимать клему пока не проедеш 83км иначе вернется старый пробег.
Изменено пользователем viytik
