Вечер добрый пежо 206 2000 г бси сименс стоит моторола мс68нс05в16 моторный мм 1ар80 проц тмс 374 моторный не выходит на связь бси ключи слетели дамп моторолы сосчитал омегой но не могу найти пин может не так сосчитал с пежо сталкнулся первый раз не оставте без внимания спасибо
eeprom.rarПолучение информации...
Аналогичная проблема с пежо 307, пытались завести на севшем аккумуляторе, в итоге выплюнул ключи. Карточки пина нет,не могу найти как по дампу вычислить пин :-(
привет для начала надо выложить дампы если вявном виде то будет видно вин и пин если нет то надо ждать помощи кто может кальком вычислить вобщих чертах как должно быть
'SergeyBY' привет пин пробовал по всякому менял местами и тд. не подошёл . может имеются другие варианты спасибо за участие
' SergeyBY' блок моторный мм 1aw1ap81 зто донор там тмс374 и флеш 28f512 флеш сосчитал еепром в тмс х прог-м есть но адаптор кривой на нём нет распиновки пинов для тмс поэтому много вариантов чуть сдвинеш и распиновка поменялась так можно и тмс похранить . так что пока даже без иммо не сделать
М28F512 ORIG MM 1AW1AP81.rarПолучение информации...
  В 24.11.2010 в 18:53, SPb602 сказал:
В любом случаи нужно хирургическое вмешательство в дамп моторного, если он донор, или я не прав - тогда пусть меня поправят.
Моторник надо сделать отвязанным от старого БСИ, т.к. его можно теоретически спаривать только один раз.
Я могу и ошибаться.
Что с родным моторником случилось?
Изменено пользователем master_disel
  В 24.11.2010 в 22:54, master_disel сказал:
Я могу и ошибаться.
привет с авто варварским образом блок моторного вместе с разьёмом и косой срезали и унисли .сколько трудов стоило срастить всё это каждый проводок прозванив но это пройдено блок. вышел на связь осталось самое сложное завести мотор.
  В 07.11.2010 в 19:25, SPb602 сказал:
7F00 vot cod pin
  В 29.12.2010 в 19:52, komorovskij сказал:
7F00 vot cod pin
сновым годом пин проверю спасибо
