Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Boris_SS midos78 тема про прошивки, а не про то как починить авту . :closed:
пишите и отвечайте в соответствующей теме . :18_1_35:
  • Ответов 836
Так не я начал, машина полностью исправна. Проще всего сказать иди чини машину. Читаю данную ветку, дочитал до 22 страницы. Несколько раз поступал такой вопрос как у меня. Писали даже, что ставили другой блок и проблема уходила. Но никто ничего умнее не придумал, как послать чинить машину. Я же указал, что проблема напрямую связана с адсорбером. Каким образом управление неподключеным адсорбером влияет на холостые обороты? Расход воздуха через адсорбер как то учитывается прошивкой и участвует в смесеобразовании? Это все вопросы связанные с прошивкой и гнать меня отсюда не нужно.
Каким образом происходит так называемое отключение адсорбера в прошивке? Просто отключается регистрация ошибок и включение лампы CE?
Изменено пользователем Boris_SS
вот на микас11
Ребята не могу скачать прошивки. Пишет
Извините, вы не имеет доступа к этому!
[#10171]
У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.
Прошу помощи.
ЭБУ МИКАС - 11  805.3763 00 - 02 Залилая двухрежимная прошивка, отключени форсунки, бензонасос, вывод на газовый клапан с 40 ноги ( бело-розовый провод перерезан )
Авто Газель 405 22 Е2 с газовым оборудованием пропан 2го поколения
Хотел считать двух режимную прошивку(Газ бензин) со своего МИКАС- 11 программой OpenDiagFlasher, (OpenBox 3.16.9 не соеденился). вобщим прошивка полностью не считалась и машина не заводится. контролер не определяется и не выходит на связь ни программами ни бортовым компьютером. Прошу знающих помочь .
Вывести ЭБУ из режима программирования. Например комбиком.
Если можно по подробней. Сейчас ЭБУ не выходит на связь. Даже бортовой комп его не определяет.
в чиплоадере есть функция вывести из программирования
Прошу помощи.
вам поможет только спец по месту жительства или новый блок
Прошу помощи.
Почаще отломами ковыряйте блоки без знаний и опыта... Мы будем в шоколаде.
Изменено пользователем ansta
Вся причина оказалась в главном реле, поставил перемычку и все прошилось как по маслу.
Значит пришёл ко мне сосед и жалуется, прошили ему тюн прошивку Микас 11 054 и у него теперь на холодную очень плохо заводится и иммо опять включили (было отключено в прошивке) и плюс температура включения выключения вентилятора изменилась.
Надо всё вернуть как было, в смысле на тюне.
Вопрос, может ли кто нибудь помочь этому горю? Пожалуйста!!!
Изменено пользователем Delphi150
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с прошивкой микас11ет 0799_52. Нужна температура включения вентилятора 87 гр.
0799_52.bin
Изменено пользователем Potapich09
пиши в личку
Держи.
0799_52_вен 87-83.bin
Даже на 80 термостате (которые на практике закрываются при 84-85 град.), вентилятор выключаться не будет. Закрытие термостата произойдет раньше, чем выключится вентилятор.
УАЗ Патриот 3163-3763011 ЗМЗ-409 Микас 11, просьба сделать температуру включения-выключения вентиляторов 90-88. Спасибо.
Flash_15050953считано уаз патриот.bin
Всем привет! Подскажите пожалуйста, существуют ли прошивки под официальный chiploader для Газели блок микас 11     821.3763.000-02     0788_061 с ГБО(сантехника)?  Имеется Опенбокс, но модуль с Микас 11 не открыт... Знать бы что ещё одна такая газелька приедет я бы открыл...
