Sween Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 В 22.03.2021 в 17:41, rawsak сказал: в том то и дело что топливные карты 405 мотора,а стоит 409 мотор Показать Я Вас прекрасно понял. Так же собирал из 405 мотора 409,путем замены колена и поршневой группы. И прошивки откатывал на базе газелевского совта под 409 мотор. Клиенты довольны и никаких траблов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 (изменено) В 22.03.2021 в 19:20, rawsak сказал: У меня два блока микас 11 1 блок родная прошивка УАЗ патриот 54,читается и пишется,еппром тоже читается и пишется, обороты 800,на нем и катаюсь,пробовал в него лить с газелевских блоках 59 и 61 получал обороты 1200-1300 2 блок родная прошивка соболь 59, прошивка читается и пишется, еппром читается но не пишется,обороты на родной прошивке 800 с 409 мотором, заливаю 54 прошивку с УАЗ патриот,получаю обороты 1200-1300. Тоесть что на 1 блоке,что на 2, при замене прошивки не из своей линейки,получаем обороты, я не понимаю почему так происходит, по сути прошивки должны быть взаимозаменяемы, и не понятно почему на одном блоке еппром не заливается,но при этом стирает и считывает. Может попробовать залить прошивку с перезаписью бутлоадера. Показать вы не правильно подобрали ПО d е2 и е3 есть отличия ,сменив ПО переназначается пин для рдв в эбу Изменено 24 марта, 2021 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rawsak Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 В 23.03.2021 в 04:58, тас сказал: подобрали ПО е2 и е3 Показать ПО везде е2, снимал фишку рдв,толку нет,обороты сами растут, гащанешь , до 1000 скинет потом снова 1200-1300, вообщем это происходит из за смены ПО не той линии, если лить в гащевский блок,любую газевскую прошивку,то обороты ровные, заливаем УАЗовскую,получаем обороты, тоже самое происходит на уазовском ЭБУ,если заливаем прошивку из линейки газель,получаем обороты, заливаем любую от УАЗ,обороты в норме, вообщем не совместимы прошивки между собой. Счас в УАЗ прошивка 54,обороты норм В газель прошивка галевская обороты тоже норм,но топливные карты от 405 мотора, а у меня 409, соответственно не такая резвая машина, и при заводке на холодную чувствуется не хватает топлива. Вообщем нужно калибровки с УАЗ прошивки ЗМЗ 409 мотора дергать в газелевскую. На микасе 7.1 делал такое,когда был доработанный блок с нитки по старый канал детонации, перекидывал топливные карты от 409 мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 (изменено) вы прошивки тасуете вместо того ,чтобы отстроить одну и на всегда и забыть про это Изменено 24 марта, 2021 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rawsak Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 В 23.03.2021 в 10:58, тас сказал: про одно, а вы про другое Показать Получается при смене прошивки на гащелевском блоке мне что нужно, поменять на разъем рдв два крайних провода местами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 (изменено) В 23.03.2021 в 12:38, rawsak сказал: Получается при смене прошивки на гащелевском блоке мне что нужно, поменять на разъем рдв два крайних провода местами? Показать я про пин в эбу ,а вы про что Изменено 24 марта, 2021 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
totrik Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Всем привет.Газель Микас 11 821.3763.000-02 ПО 061.Сделайте плиз температуру вентилятора вкл 94 выкл91 Микас 11 ГАЗ.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimongontard Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 (изменено) В 23.03.2021 в 08:56, rawsak сказал: ПО везде е2, снимал фишку рдв,толку нет,обороты сами растут, гащанешь , до 1000 скинет потом снова 1200-1300, вообщем это происходит из за смены ПО не той линии, если лить в гащевский блок,любую газевскую прошивку,то обороты ровные, заливаем УАЗовскую,получаем обороты, тоже самое происходит на уазовском ЭБУ,если заливаем прошивку из линейки газель,получаем обороты, заливаем любую от УАЗ,обороты в норме, вообщем не совместимы прошивки между собой. Показать Посмотри флаг включения кондиционера. Из за него обороты высокие Изменено 12 апреля, 2021 пользователем dimongontard Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimongontard Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Посмотри флаг включения кондиционера. Из за него обороты высокие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rawsak Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Подскажите вообще на основе 54 прошивки ЗМЗ 409, есть что нибудь динамичное, интересует прошивка чисто на бензине, с лямдой,адсорбером, чтоб динамичное было, а то сток так себе пойдет, на сайте чиптюнер есть прошивка patriot-69 кто пробовал её? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rawsak Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 В 12.04.2021 в 16:56, dimongontard сказал: Посмотри флаг включения кондиционера. Из за него обороты высокие Показать Да уже ЭБУ газелевских отдал у кого 405 мотор, себе на запас взял от Патрика тот же что и стоит родной на 54 прошивке, но явно не из за кондея беда, хотя хз, счас уже не начем экспериментировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 (изменено) уточните на какой прошивке нужно под 409 двс прошивку переделывал микас 11ет на 54 прошивке прошивку под 409 двс Изменено 14 апреля, 2021 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rawsak Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 В 14.04.2021 в 15:37, тас сказал: уточните на какой прошивке нужно под 409 двс прошивку переделывал микас 11ет на 54 прошивке прошивку под 409 двс Я же вроде написал на основе 54, а точнее 054 821.3763.000 – 01 Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 В 14.04.2021 в 15:46, rawsak сказал: В 14.04.2021 в 15:37, тас сказал: уточните на какой прошивке нужно под 409 двс прошивку переделывал микас 11ет на 54 прошивке прошивку под 409 двс Я же вроде написал на основе 54, а точнее 054 821.3763.000 – 01 Показать Показать я понял, что на 54 нужно на блоке уаз я написал ,что делал на 54 на блоке от газели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rawsak Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 В 14.04.2021 в 15:51, тас сказал: на блоке от газели Показать Ничего,блок от газели, отдал газелисту у которого 405 мотор, не победил я повышенные обороты, себе приобрел блок УАЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 (изменено) В 14.04.2021 в 15:54, rawsak сказал: Ничего,блок от газели, отдал газелисту у которого 405 мотор, не победил я повышенные обороты, себе приобрел блок УАЗ Показать так нужно было править прошивку от газели , а не лить в блок от газели прошивку от уаз и на оборот приобрел блок от уаз - сейчас с оборотами все нормально? и что что хотите получить от машины - Изменено 14 апреля, 2021 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rawsak Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 (изменено) В 14.04.2021 в 15:58, тас сказал: приобрел блок от уаз - сейчас с оборотами все нормально? и что что хотите получить от машины - Показать Динамики с низов, разгона,не хватает их на стоке, поэтому и спрашиваю может есть на основе 54 прошивки коммерческие, и кто пробовал на чиптюнер прошивку , patriot-69. А да обороты в норме ,рхх через диагностику адекватно работает на закрытие и открытие, на хх 40 процентов открытие показывает рдв , при уменьшения и увеличения адэкватно реагирует Изменено 14 апреля, 2021 пользователем rawsak Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rawsak Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 В 14.04.2021 в 16:05, RevoTuning сказал: модератору, но кисель какой-то автор нагородил ) Показать Просто вы не вкурсе о чем реч была, с модератором общались по мимо форума в личке, пытался решить проблему одну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LipilinAV Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Всем привет.Газель Микас 11 821.3763.000-02 ПО 061. Ищу прошивку без пропусков и ДК. Свою прошивку приложил может кто поправит. Flash_20042223.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LipilinAV Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Спасибо выручил "ПЫТЛИВЫЙ". Будем пробовать на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
