aligor Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 (изменено) Flash_30012103_GBO3_noMisfire_+57.rar Видно что-то зарыто глубоко в этой прошивке . Срабатывает переключение только по +дтв. и глохнет. (по старому варианту все откл.) А в демке ECUEditor216 все как надо +57. и насос и все вкл. для работы. Кто сталкивался с такой проблем. подскажите плиз. Изменено 10 марта, 2012 пользователем aligor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konmak Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Скорее всего проблема в том , что после обработки этим редактором двухрежимки , их надо лить только загрузчиком OpenBox от Roy , об этом Рой неоднократно предупреждал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aligor Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Я прошивал OpenBox 3.1.9.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konmak Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Извени за нескромный вопрос , а доработку блока делал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aligor Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Доработку по 57пину-делал. А шьет без всяких доработак. бут 2.04 Автор OpenBox 3.1.9.3 MSCAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konmak Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 А чем не понравилось переключение по ДТВ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aligor Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 По дтв так там все равно в газ. части отключено все. Да и в морозы может помогает - ведь угол зажигания чуть правит (дтв) если не ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aligor Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 OpenBox 3.1.9.3 MSCAN - этот редактор ни от роя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konmak Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Может Дтв оставим , а в газовой все включим ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konmak Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 ECUEditor216 - это редактор от Роя . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aligor Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Если получится я только ЗА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aligor Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 (изменено) Это самая первая копия той же прошивки Но она в редакторе опознается не правильно. Flash_30012103.rar Изменено 10 марта, 2012 пользователем aligor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konmak Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Вот держи Flash_30012103_+12ДТВ_noMisfire.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aligor Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Спасибо хоть и темно но пойду пробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aligor Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Глохнет при переходе на вторую карту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konmak Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Ты пытаешься ГБО-4 подключить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aligor Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 гбо 4 установлен. Все работает отлично и ошибок нет. Это на бензиновой. карте. При переключении прошивки глохнет и на газу и на бензине. Скажите а есть в (природе) редакторы типа ChipExplorer для микас11. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konmak Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Сейчас посмотрел последнюю прошивку которую тебе отправлял , в ней задержка отключения бензонасоса при переходе на Газ стоит "0" , может в эхтом косяк , вот выкадываю с 5-ти секундной задержкой . Пробуй . Flash_30012103_+12ДТВ_noMisfire.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aligor Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 задержка отключения бензонасоса при переходе на Газ стоит "0" , может в эхтом косяк. Так насос вообще ни должен отключаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aligor Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Тоже самое - глохнет. Самая первая копия той же прошивки она в редакторе опознается не правильно (ФЛАГИ КОМПЛЕКТАЦИИ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ) Может для этой прошивки нужен другой редактор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
