Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Всем привет!
Поможить люди добрые, нужно в прошивке отключить ошибку по нагревателю и или убрать совсем ДК, двухрежимка. +ДТВ
GBO3______11.rar
  • Ответов 836
Други! Нужна срочно прошивка на микас 11 под р83, то-есть без ДК, без ДНД, без абсорбера. Мотор стоит на катере, стоковые калибры вполне устроят.
Да, скачивать с форума мне не дают.....
Держи. ДНД тут в природе нету.
Ребята! Кто скажет сколько температура включения вент в этой серийке?
И если можно поставить меньше, градусов 93-91..
054 M11 822.3763.001-01.rar
Изменено пользователем Tourist69
микас 11 405 двигатель. каким образом можно отключить ДК ? и каким способом можно прошить ?
отключить в редакторе. прошить из бесплатного - например st10флешер или отлом опенбокса 3.08. оба варианта с доработкой.
С платным прогером можно и без доработки
Купил себе газель с ЭБУ Микас 11 евро 2,расход 20 литров бензина на сотню.Скиньте эконом прошивку на бензин .Заранее благодарен
Прошивок на форуме куча! Может с начала диагноз установить!?
Привет, всем!
Вопрос ктонибуть пробовал работает адаптер ELM327 BlueTooth с блоком Микас 11?
Если да то какой программкой пользовались?
Диагноз установлен,нужна прошивка
Кто диагноз ставил? как то не сходится расход с нормальным 13-15 литров на остальных газелях с такими же серийками. Прошивка может не помочь. А вот замена какого нибудь сильно погрешного датчика может помочь. Либо придется индивидуально под этот двигатель калибровать прошивку.
Изменено пользователем krupennikov
Парни - пришла газель иденты прочитал сканером (ярлычек отсутствует) 805.3763000-02 VS8 ZMZ40522-10 4052200788 с дохлым ДК, что бы можно залить без оного. Может быть кто поделится из бесплатного? Все что тут выложено-просмотрел для VS8 скачал.
Всем привет! Подскажите пожалуйста прошивки на VS-8 и МИКАС 11 одинаковые или есть какая-то разница? Дело в том что на машине скорее всего стоит ЭБУ VS-8 а я ставил на пробу МИКАС 11 и с ним машина работала гораздо лучше, и в мой блок поставили прошивку от МИКАСА может он поэтому барахлит?
Я думаю можно 800-82 no_DK_2 залить? Поправьте если не так. Изменено пользователем volam
m11_nlz_eco.rar
Добрый день. может кто-нибудь подсказать? уаз патриот, микас 11, 051 софт. стоит гбо 4 поколения. вопрос - есть ли способ отключить адаптацию по лямбде, не отключая регулирования? проблема в том, что если глушишь на газу (остается адаптация по газ) - после запуска на бензине мотор колбасит до включения дк. или только отстройка газа "в идеал"?
Гбо 4 поколения это уже газовый БУ и форсунки. Установкой газа я не занимаюсь но сколько смотрел машинок с такой системой таких жалоб не было как я понимаю весь этот огород с еще одним БУ и форсунками как раз и нужен для того что бы избежать подобных проблем. Насколько помню были машинки даже на родном ПО с таким газом и всё было нормально. Я бы начал копать в сторону газа-не думаю что наши газовщики отстраивают такие системы "до идеала". Либо она разрегулирована совсем либо чавота там уже накосячили.
Вопрос был конкретный - есть ли способ отключить адаптацию по лямбде, не отключая регулирования. Причина тоже известна - неидеальная карта пересчета длительности открытия бензиновых форсунок в длительность открытия газовых. Есть СТР 7, но там нет такой возможности. Знаю, что была программа ecu_editor от Роя, может там есть такая возможность? Может у кого-то она есть? просьба высказываться тем, кто действительно что-то знает.
