UAH Опубликовано 13 января, 2009 Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 А эта прошивка двух режимка или нет? Посмотри по размеру и поймешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavesi Опубликовано 13 января, 2009 Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Посмотри по размеру и поймешь. Редактора млин нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemec Опубликовано 13 января, 2009 Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 достойная прошивка углы очень хорошо подобраны что на бензе что на газу под какое оборудование? комплектация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 под какое оборудование? комплектация? на газу отлючено (форсы,насос,лямбда регулирование,пропуски искры) переключение канал ДТВоздуха бело-розовый провод(+12 от клапана ГБО на 40 вывод ЭБУ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 достойная прошивка углы очень хорошо подобраны что на бензе что на газу Прикрепленные файлы GBO3______11.rar ( 165.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18 Попробовал поставить. Тянет нормально но идет раскачка на холостых. периодически поднимаются обороты от800 до 1500. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 16 января, 2009 Поделиться Опубликовано 16 января, 2009 достойная прошивка углы очень хорошо подобраны что на бензе что на газу Прикрепленные файлы GBO3______11.rar ( 165.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18Попробовал поставить. Тянет нормально но идет раскачка на холостых. периодически поднимаются обороты от800 до 1500. Диагностику сделай для начала и проверь шланчик на регуляторе давления топлива. А прошивка мною лично откатана на 39 машинах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 16 января, 2009 Поделиться Опубликовано 16 января, 2009 (изменено) Диагностику сделай для начала и проверь шланчик на регуляторе давления топлива. А прошивка мною лично откатана на 39 машинах. Раскачка идет только с этой прошивкой. С прошивкой M11VINT_GBO.2.rar раскачки нет. Имею возможность ставить прошивки так как машина личная и ставлю их ради интереса. Соответственно на машине все тип топ шланчики на месте. А точнее поставлен более прочный шланчик так как эту проблему знаю. Попозже отпишусь о расходе посмотрю в сервисных записях. А у прошивки M11VINT_GBO.2.rar периодически горит джеки чан кислородный датчик но по динамике она лучше. Такие вот пироги. Для диагностики есть сканматик так что периодически смотрим Изменено 16 января, 2009 пользователем ALEX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 16 января, 2009 Поделиться Опубликовано 16 января, 2009 Вот если бы в прошивке M11VINT_GBO.2.rar без пропусков зажигания которая выложена здесь же отключить кислородный датчик помоему получится прошивка которая удовлетворит многих. Если есть желание попробуй сделать а я прокачусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 16 января, 2009 Поделиться Опубликовано 16 января, 2009 Вот если бы в прошивке M11VINT_GBO.2.rar без пропусков зажигания которая выложена здесь же отключить кислородный датчик помоему получится прошивка которая удовлетворит многих. Если есть желание попробуй сделать а я прокачусь В этой прошивке которую вы обсуждаете переключение на газ происходит по 57 ноге и включено все ее можно использоввать ток на ГБО4 поколения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavesi Опубликовано 16 января, 2009 Поделиться Опубликовано 16 января, 2009 По поводу GBO3______11.rar у меня на ней вообще не завелась лил chiploaderом в Микас 11. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 16 января, 2009 Поделиться Опубликовано 16 января, 2009 По поводу GBO3______11.rar у меня на ней вообще не завелась лил chiploaderом в Микас 11. Прошивка тут не причём я лью все комбиком и эту прошивку лил и не раз все работало 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 16 января, 2009 Поделиться Опубликовано 16 января, 2009 (изменено) заливаю все пршивки опенами. Да забыл на машине газ не стоит так что проверяется только бенз. часть. А в некорорых прошивках бенз. часть остается заводской. И насколько я знаю стоковая заводская не айс. А так выкладывайте прошивки проверю отпишусь Да кстати прошивки от чиптюнера плохо льются опенами помоему где то читал хотя может и ошибаюсь Изменено 16 января, 2009 пользователем Loki_7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvb83 Опубликовано 21 января, 2009 Поделиться Опубликовано 21 января, 2009 вот еще немного ______11.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafka Опубликовано 23 января, 2009 Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 достойная прошивка углы очень хорошо подобраны что на бензе что на газу Господа, я что-то совсем запутался, эта прошивка под атмосферную систему или впрысковую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 23 января, 2009 Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 Господа, я что-то совсем запутался, эта прошивка под атмосферную систему или впрысковую? под эжекторное ГБО, по твоему атмосферную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rulik80 Опубликовано 24 января, 2009 Поделиться Опубликовано 24 января, 2009 По 11 Микасам нужны бензиновые экономичные прошивки, если есть у кого могу предложить на обмен двух режимку М11 Gbo V.4.0 Я не спец по бензине но на своей Газеле(было летом)ставил температуру включения лямбда-регулирования ниже,а економ режым выше-минус 1,5-2л/100км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 25 января, 2009 Поделиться Опубликовано 25 января, 2009 Сегодня пробовал прошивку с идентами VS8(GBO)ДТВозд+12. Машинка Соболь ЭБУ Микас 11 с прошивкой ..059. Не включается ГР и соответственно машина не завелась... Вернул свою ,все нормально.. Пробывал по нескольку раз. Может есть у кого. на основе 059-й.. Думаю,что двухрежимка должна быть сделана на основе своей родной прошивке,иначе как объясмнить почему авто не завелся. Да,должен сказать что на газе заводится а вот на бензине ..реле не срабатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 26 января, 2009 Поделиться Опубликовано 26 января, 2009 Сегодня пробовал прошивку с идентами VS8(GBO)ДТВозд+12.Машинка Соболь ЭБУ Микас 11 с прошивкой ..059. Не включается ГР и соответственно машина не завелась... Вернул свою ,все нормально.. Пробывал по нескольку раз. Может есть у кого. на основе 059-й.. Думаю,что двухрежимка должна быть сделана на основе своей родной прошивке,иначе как объясмнить почему авто не завелся. Да,должен сказать что на газе заводится а вот на бензине ..реле не срабатывает. чем прошивал прогер какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TGS Опубликовано 6 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2009 на газу отлючено (форсы,насос,лямбда регулирование,пропуски искры)переключение канал ДТВоздуха бело-розовый провод(+12 от клапана ГБО на 40 вывод ЭБУ) Добрый вечер, а можно такуюже, но все включить кроме пропусков зажигания, очень надо под 4е поколение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 6 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2009 Добрый вечер, а можно такуюже, но все включить кроме пропусков зажигания, очень надо под 4е поколение. ГБО4 GBO4Mikas11.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
