Прошивки Микас 11 (Евро-2)
скажите пож эту прошиву заливать как есть или дамп еепрома тоже надо менять? спасибо.
  • Ответов 841
прочитал прошиву с микас 11 своего чиплодырем 1.96. объем файла 576 кб ,а ваша прошива 575кб весит.
это лоадырь неправильно читает или нет никаких опасений?
приветствую!!! пришел ответ от авто который за 150км . загрузил прошиву Саши. ответ положительный и возгласами УРА!!!! это по телефону. то есть ничего больше не меняя и только с откл пропусками авто нормально работает. всем огромное спасибо!!! :ThanxSmiley:
  • 5 недель спустя...
Приехал соболь двигатель 405 блок микас 11 имеется ГБО, клиент жалуется на невероятно большой расход, около 22 литров на сотню
меня смутила прошивка 805.3763000-02 код VS-8 405220788
Вопрос разве это не серийная прошивка? Не ужели она работает под газом?
Прошу ногами не пинать я новичек
  В 05.04.2010 в 08:45, kapiton5 сказал:
И еще один вопрос какую кпрошивку посоветуете залить?
Заранее спс за помощь
Попробуй эти. Заливал ЧОПовцам, довольны.
m11_nlz_eco.rarПолучение информации...
m11_ butan.rarПолучение информации...
m11_ butan 788_061 без пропусков и ДК.zip это двухрежимка? Если двухрежимка как переключается?
  В 09.04.2010 в 06:36, Jonny_D сказал:
Один режим
Всем добрый день. Поискал по темам для М11 821.3763.000-02 0788_061 двухрежимку, что то не попалась. Если есть подкиньте пожалуйста. Редактор от Роя у меня есть подправлю сам.
Подскажите пожалуйста у кого есть опыт прошивки двухрежимок под газ на Газель с блоками М11. Чем можно зашить двухрежимную прошивку в блок, что бы она переключалась по 57 ноге (то что надо допаять 2 резистора и 1 конденсатор это ясно). Есть КОМБИК и Тульский осцил (Скан-мастер USB).
  В 12.04.2010 в 14:03, vikch сказал:
Комбиком зашить, переключение в редакторе выставляется.
  В 13.04.2010 в 04:11, звонок сказал:
Я почему спрашиваю, потому что по форумам проскакивала информация что если проша сделана в роевском редакторе то и шить его нужно его загрузчиком, а то она не будет переключаться. Вот я и переспрашиваю так ли это или просто сноровки у некоторых не сватает?
  В 13.04.2010 в 16:45, vikch сказал:
Обычно работаю опеном с двухрежимками, но както раз пришлось правленную роевским редактором двухрежимную прошивку грузить комбиком, чет не пошло, то-ли насос не включался то-ли еще какой-то трабл, не помню, так и пришлось залить сток обратно, клиент торопился.
  В 13.04.2010 в 18:45, sasha-01 сказал:
Так может все таки не в загрузчике было, а в прошивке, версия ПО не совпадает или что то в этом духе.
  В 16.04.2010 в 10:51, vikch сказал:
Эту прошивку я неоднократно шил опеном, без проблем, и ПО совпадало и все в "этом" духе, почему-то комбиком не пошла, не знаю почему, точнее не стал разбиратся
  В 16.04.2010 в 11:07, sasha-01 сказал:
Зашил я вчера М11 софтом 0788_061 тредактированную в Роевским эдитором. Шил Тульским ММ и потом Комбилодером. После обоих загрузчиков машина завелась и работает нормально, НО НИ Х,,,Я не переключается на второй набор калибровок ни одним способом (+12 на 57 ногу и +12 по ДТВ) в блок я допаял 2 резистора и кондюк. А ОпенБокс 310 с блоком не выходт на связь может что с распайкой кабеля не так (кабель для М797). Блок шил без доработки. Подкиньте правильнуя для М11 распайку кабеля что бы ОпенБоксом пробовать зашить. ПЛИЗ...
Зашивал в блок вот эту двухрежимку.
0788_061 Gazel_GAZ_40522 E2_ PETROL_2.rarПолучение информации...
