Прошивки Микас 11 (Евро-2)
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ГАЗ ПОДАТЬ +12В НА ВХОД ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА в датчике массового расхода воздуха):
Для этого: разорвать провод у 1-го вывода разъема ДМРВ (бело-розовый) и подключить провод от жгута к клапану системы ГБО.
Разорву я его подцеплю +12 а обратно к дмрв подцепить? Или просто подцепится к бело-розоваму?
До меня а то не доходит..
  • Upvote 1
Если 12 вольт подашь на ДМРВ (датчик температуры воздуха),то ДМРВ накроется.Это к вопросу "цеплять или не цеплять 12 вольт к ДМРВ."
Спасибо Akim :ThanxSmiley: очень убедительно прозвучало .
Ребята сделайте пожалуйста чтоб вентилятьр включался 91-88 а сейчас стоит 93-90
У самого не получается на микас 11
NEWFILE.rar
Вот.
NEWFILE.rar
Изменено пользователем viro
Ребята поделитесь еепром нужен 061 M11 821.3763.000-02
я прошивку менял вместе с епромом. хочу вернуть все назад Какие то глюки на холодную . на горячую работает отлично все нравится а утром на холоднуую
не заводится ставлю другой комп завелась пргрел ставлю комп назад опять работат хорошо на следущий день утром все заново по описаному
прошивка вот может чо поправить надо я пока не шарю в этом
NEWFILE.rar
Вот Eeprom_M11.rar с моего блока.
В чем разница блоков 821.3763 000-02 и 805.3763000-02
можно ли шить их одной прошивкой с еромом ?????
Есть УАЗ Патриот г\в 2007 Микас 11 (821.3763001-01).
Стоит газ 4 поколение Compac.
Какую наиболее стабильную двухрежимку посоветуете?
С премлемым расходом по бензину и газу.
Вопрс знатокам. Есть блок МИКАС 11, 825.3763001-01, Z079906, буханка мотор 409.
Шьется ли сей блок вообще?
Если да, то как?
Какие пассы нужно сделать для этого?
Есть ли прошивка на этот блок без ДК и без контроля пропусков воспламенения, только бензин?
Заранее благодарен...
Если да, то как?
я думаю, вам сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4349/ тут все по 4091
Благодарю Вас коллеги!!!
Парни помогите. Редактором от Roy (может и другим) убрать галочки – включить
в газовой части. Все кроме пропусков.
И переключение по +57
вместо дтв
Flash_30012103_GBO3.rar
Изменено пользователем aligor
Если еще актуально вот держи
Flash_30012103_GBO3_noMisfire_+57.rar
Изменено пользователем konmak
