Прошивки Микас 11 (Евро-2)
АХТУНГ! Прошивки размером 588 832кб чиплродырем МИкас11 шьётся не корректно- машинку не заведёте! Писать только St10flasher!
Заливаю 2-х режимную с переключением + на ДТВ, пока не кину "+" на переключение, запуск в норме. Но как только режу бело-розовый от ДМРВ - не работает БН, нужен мне совет умный по этому вопросу. P.S. ЭБУ новый на замену соатэ. Можно ли заменять 061 софт другим?
Пожалуйста в данной двухрежимке переделайте переключение *+* на ДТВ и при переключении на газ отключите БН, форсунки и датчик кислорода. Спасибо. :AllSmail (46):
GAZel_M11temp.rar
На проводе должна быть либо масса либо +12В. Когда вешаешь сигнал ДТВ на газовый клапан - через обмотку идет минус, когда включаешь газ - идет плюс. Можно даже ставить 060 софт от VS8.
попался такой блок Микас 11 821.3763 000-02 прошивка 0788-061 на диагностике показывает VS8 805.3763 000 02 и вроде как прошивка 4052200788. Блок похоже вскрывался. Может внутренности поменяли? А то что то винты не открутить- похоже на резьбовой герметик посадили. Подскажите какой пошкой можно его перепрошить? В смысле пойтет-ли от микас11?
И все же это Микас или VS ?
Игорь, подскажи пожалуйста. Ситуация один в один. На шильде Микас 11 821.3763 000-02 прошивка 0788-061, а в иденте VS8 805.3763 000 02 и прошивка 4052200788. В парк пришла газель с другого города (((( . Пойдёт на него двух режимка из поста № 19 . Оборудование ГБО простое, не впрыск. Кнопка автомат, эмулятор OMV .Заранее спасибо.
Изменено пользователем Didal
привет ребята!!! кто может поправить в прошивки темперетару карлосона, надо вкл. 85, а выкл. 80. спасибо заранее....
да
мужики поправьте пожалуйста температуру. Включение 91 гр. выключение 88 гр.
822.3763.001-01mod.rar
Изменено пользователем Паштет77
пришла машина блок VS 8 в главном реле перемычка но машина работает.. Понимаю что блок не ввышел из режима загрузчика пытался сделать как описано в офф 308 опене (выключаю зажигание ставлю перемычку нажимаю установить связь и включаю зажигание) устанавливается связь и тут же обрывается но блок не востанавливается....
Как еще можно перевести его в нормальное положение???
Изменено пользователем Dimon73
Держи. первый 91-88, второй (если он есть, конечно) 93-88.
822.3763.001-01mod_temp.91-88.rar
Где-то на сайте лежит чиплодырь 1.97. Подключись к блоку с перемычкой и нажми в программе кнопку "перевысти в режим диагностики".
Изменено пользователем Tourist69
Микас 11.
4052200788 код П.О.
821.3763.000-02 номер блока управления.
Стоит газовое оборудование не последнего поколения.
Мотор отремонтирован,коленвал, поршня,шатуны поставлены от 409 мотора.
Посоветуйте какую двух режимную прошивку залить?
ребят,подскажите какую прошивку залить в газель,беда в наглухо мёртвом дк ... блок микас 11 двигатель 405 газель,тут много разных,но,какая пойдёт,что то не пойму ... я больше не знаю,как определить , что там за софт пойдёт...не шарю по ним и не сталкивался.подошла бы просто сток без дк.заранее благодарен.можно в личку...в ответ поделюсь хорошими на ваз.
Вот ставил нормально.
m11_nlz_eco.rar
  • Upvote 1
