Прошивки Микас 11 (Евро-2)
А эта прошивка двух режимка или нет?
Посмотри по размеру и поймешь.
достойная прошивка углы очень хорошо подобраны что на бензе что на газу
под какое оборудование? комплектация?
на газу отлючено (форсы,насос,лямбда регулирование,пропуски искры)
переключение канал ДТВоздуха бело-розовый провод(+12 от клапана ГБО на 40 вывод ЭБУ)
достойная прошивка углы очень хорошо подобраны что на бензе что на газу Прикрепленные файлы GBO3______11.rar ( 165.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Попробовал поставить. Тянет нормально но идет раскачка на холостых. периодически поднимаются обороты от800 до 1500.
  • Thanks 1
Диагностику сделай для начала и проверь шланчик на регуляторе давления топлива.
А прошивка мною лично откатана на 39 машинах.
Диагностику сделай для начала и проверь шланчик на регуляторе давления топлива. А прошивка мною лично откатана на 39 машинах.
Раскачка идет только с этой прошивкой. С прошивкой M11VINT_GBO.2.rar раскачки нет. Имею возможность ставить прошивки так как машина личная и ставлю их ради интереса. Соответственно на машине все тип топ шланчики на месте. А точнее поставлен более прочный шланчик так как эту проблему знаю. Попозже отпишусь о расходе посмотрю в сервисных записях.
А у прошивки M11VINT_GBO.2.rar периодически горит джеки чан кислородный датчик но по динамике она лучше. Такие вот пироги.
Для диагностики есть сканматик так что периодически смотрим
Изменено пользователем ALEX
Вот если бы в прошивке M11VINT_GBO.2.rar без пропусков зажигания которая выложена здесь же отключить кислородный датчик помоему получится прошивка которая удовлетворит многих. Если есть желание попробуй сделать а я прокачусь
В этой прошивке которую вы обсуждаете переключение на газ происходит по 57 ноге и включено все ее можно использоввать ток на ГБО4 поколения
По поводу GBO3______11.rar у меня на ней вообще не завелась лил chiploaderом в Микас 11.
Прошивка тут не причём я лью все комбиком и эту прошивку лил и не раз все работало
  • Like 1
заливаю все пршивки опенами. Да забыл на машине газ не стоит так что проверяется только бенз. часть.
А в некорорых прошивках бенз. часть остается заводской. И насколько я знаю стоковая заводская не айс.
А так выкладывайте прошивки проверю отпишусь
Да кстати прошивки от чиптюнера плохо льются опенами помоему где то читал хотя может и ошибаюсь
Изменено пользователем Loki_7
вот еще немного
______11.rar
Господа, я что-то совсем запутался, эта прошивка под атмосферную систему или впрысковую?
под эжекторное ГБО, по твоему атмосферную :heresmile:
По 11 Микасам нужны бензиновые экономичные прошивки, если есть у кого могу предложить на обмен двух режимку М11 Gbo V.4.0
Я не спец по бензине но на своей Газеле(было летом)ставил температуру включения лямбда-регулирования ниже,а економ режым выше-минус 1,5-2л/100км
Сегодня пробовал прошивку с идентами VS8(GBO)ДТВозд+12.
Машинка Соболь ЭБУ Микас 11 с прошивкой ..059.
Не включается ГР и соответственно машина не завелась...
Вернул свою ,все нормально..
Пробывал по нескольку раз.
Может есть у кого. на основе 059-й..
Думаю,что двухрежимка должна быть сделана на основе своей родной прошивке,иначе как объясмнить почему авто не завелся.
Да,должен сказать что на газе заводится а вот на бензине ..реле не срабатывает.
чем прошивал прогер какой
Добрый вечер, а можно такуюже, но все включить кроме пропусков зажигания, очень надо под 4е поколение.
