йорик Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 (изменено) В 01.04.2014 в 07:46, roller83 сказал: Добрый день ! Поделитесь прошивкой на ГАЗЕЛЬ Микас 11 Евро-2, включение вентилятора 86, выключение 82 и с уменьшенным расходом, а то жрет по 20 литров. roller83 прошивка не подошла или что? почему просим то одно то другое? Изменено 2 апреля, 2014 пользователем йорик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 В 02.04.2014 в 11:52, йорик сказал: roller83 прошивка не подошла или что? почему просим то одно то другое? Спасибо большое, но что на ней еле завелась, чихает))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 (изменено) Странно сток брал сдесь http://www.almisoft.ru/romecugaz.htm По поводу карлсона. Смотришь сканером, как блок видит температуру и из этого исходишь когда вкл. и выкл. Например 80,81,83,84,86,89 ты решил 87вк и 82вык. так не будет потому.что блок зто не видит, а будет 89-81. Всё это должно быть при полностью открытом термостате и учитывать нужно охлаждение по энерции, темп может упасть ниже 80 а это не желательно. Изменено 2 апреля, 2014 пользователем йорик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 В 02.04.2014 в 12:45, йорик сказал: Странно сток брал сдесь http://www.almisoft.ru/romecugaz.htm По поводу карлсона. Смотришь сканером, как блок видит температуру и из этого исходишь когда вкл. и выкл. Например 80,81,83,84,86,89 ты решил 87вк и 82вык. так не будет потому.что блок зто не видит, а будет 89-81. Всё это должно быть при полностью открытом термостате и учитывать нужно охлаждение по энерции, темп может упасть ниже 80 а это не желательно. Сейчас происходит так: 84 показывает на сканере и она закипает, на приборке при этом показывает 100 (или чуть больше). Датчики, проводка, термостат, массы исправны. Вариант сделать так чтобы карлсон при 80 (по сканеру) включался ? Тогда на приборке будет показывать где то 93. В 02.04.2014 в 10:48, viro сказал: Держи. Заводится и глохнет почему то ... Вы кроме температуры ничего не меняли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Вот с этого и нужно начинать. Учишь учишь одни двойки. Пойду покурю подумаю, похоже там ведро ещё то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 В 02.04.2014 в 13:40, йорик сказал: Вот с этого и нужно начинать. Учишь учишь одни двойки. Пойду покурю подумаю, похоже там ведро ещё то. Сам вот курю, думаю, читаю ))) Получается на приборке правильная температура, а сканер почему то заниженную дает, все указывает на ДТОЖ....Но не то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 ДТОЖ какой поставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 (изменено) В 02.04.2014 в 13:51, йорик сказал: ДТОЖ какой поставил? 40.5215. Я уже этот вопрос прошерстил ))) Единственно напряжение на колодке датчика не 5В показывает, а 4,7. Это интересно существенно ? Изменено 2 апреля, 2014 пользователем roller83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Другой пробывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 234.3829 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 234.3828. Прошивка которую ты выложил это считаная ствоего блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 В 02.04.2014 в 14:23, йорик сказал: 234.3828. Прошивка которую ты выложил это считаная ствоего блока? Да, прошивка моя. 234.3828 не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Хорошо бы попробывать. прошивку счас сравню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 В 02.04.2014 в 14:43, йорик сказал: Хорошо бы попробывать. прошивку счас сравню. Сейчас попробую, датчик подвезут минут через 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 пробуй 821.3763.000-02 83-80.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 В 02.04.2014 в 15:17, йорик сказал: пробуй Спасибо за прошивку и за помощь, дело оказалось в датчике . 234.3828 - полет нормальный. 40.5215 - или брак или фиг знает (новый, с магазина) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Удачи. В первой прошивке, что тебе сбросил удален ДК2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 В 02.04.2014 в 15:36, йорик сказал: Удачи. В первой прошивке, что тебе сбросил удален ДК2 Спасибо ! Да был бы чем калибровать микас 11 сам бы мог отсекать ненужные варианты, а так непонятно что забито в прошивке (за день штук пять переменял). Просто грешил на ЭБУ, а дело в ДТОЖ....Ндааа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий2705 Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 не качаеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Профиль заполни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
