vavilo75 Опубликовано 12 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 вот на микас11 Mikas11butan.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TGS Опубликовано 4 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2009 достойная прошивка углы очень хорошо подобраны что на бензе что на газу ГБО4 Добрый вечер. Подправьте пожалуйста под метан. Прошивал пропановые - супер. Метановая тоже неплохо поехала, но думаю под метан можно еще поднять углы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusak Опубликовано 8 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2009 Iron Если можно прошивку с идентом VS8(GBO)ДТВозд+12 подправить под переключение "МАССА" на ДТВ, буду очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 8 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2009 Iron Если можно прошивку с идентом VS8(GBO)ДТВозд+12 подправить под переключение "МАССА" на ДТВ, буду очень благодарен. В архиве 2 прошивки для впрыскового и эжекторного ГБО переключение масса на ДТВоздуха VS8_GBO_massa_na_DTVozdyxa.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusak Опубликовано 8 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2009 В архиве 2 прошивки для впрыскового и эжекторного ГБО переключение масса на ДТВоздуха Огромное спасибо!!! P.S. Вопрос в догонку - В версии для эжекторного ГБО что отключено? Или плиз небольшое описание Ваших трудов. Думаю многим пригодится. За ранее спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ferzali Опубликовано 10 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2009 Ребята! подскажите,пож, чем,аппаратно, отличаются блоки М11, М11ЕТ и М11CR? их взаимозаменяемость. Можно ли микас 11 установить на место микаса 11ЕТ записав в него прошвку от ЕТ ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 10 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2009 Огромное спасибо!!!P.S. Вопрос в догонку - В версии для эжекторного ГБО что отключено? Или плиз небольшое описание Ваших трудов. Думаю многим пригодится. За ранее спасибо!!! в версии для эжекторного ГБО оключенно: форсунки,насос,лямбда регулирование,диагностика пропусков искрообразования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 10 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2009 (изменено) Ребята! подскажите,пож, чем,аппаратно, отличаются блоки М11, М11ЕТ и М11CR? их взаимозаменяемость.Можно ли микас 11 установить на место микаса 11ЕТ записав в него прошвку от ЕТ ? 11 микас ни как не установишь вместо 11ЕТ, не хватает ключей для управления катушками и нет деталей для управления эл.дроселем Изменено 10 марта, 2009 пользователем Iron Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mustang21 Опубликовано 18 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2009 Iron сегодня залил GBO3______11.rar у меня на ней не завелась пробовал лить Опеном и Комбиком Микас 11 (не работает бензонасос - все остальное работает проверил через диагностику) Если есть прошивка на Микас 11 Евро-2 бензин+газ по ДТВ и с отключенным бензонасосом на газу, выложи пожалуйста. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 19 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 Iron сегодня залил GBO3______11.rar у меня на ней не завелась пробовал лить Опеном и Комбиком Микас 11 (не работает бензонасос - все остальное работает проверил через диагностику)Если есть прошивка на Микас 11 Евро-2 бензин+газ по ДТВ и с отключенным бензонасосом на газу, выложи пожалуйста. Заранее спасибо! Держи GBO3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mustang21 Опубликовано 19 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 Спасибо, проверю отпишусь. Ранее с газом не сталкивался, отчего возникает вопрос: Нужно-ли доработать ЭБУ для перехода на 2-ой режим сей ЭБУ(+12В на ДТВ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 20 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2009 Спасибо, проверю отпишусь.Ранее с газом не сталкивался, отчего возникает вопрос: Нужно-ли доработать ЭБУ для перехода на 2-ой режим сей ЭБУ(+12В на ДТВ) Доработка ЭБУ не нужна просто отрезаешь провод бело-розовый от ДМРВ и подключаешь его к клап ГБО и все ошибка по ДТВоздуха гореть не должна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAV13 Опубликовано 20 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2009 Лучше через пяти-контактное реле скоммутировать: при переходе на газ - на 40 контакте (бело-розовый провод к контроллеру) + от газового клапана, при переходе на бензин - масса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rover36 Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 Доброго дня. Может имеется у кго нибудь правленая прошивка с отключенным ДК на Микас 11двигатель ЗМЗ-40522 блок 821.3763 000-01 прошивка 0788_059. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 Доброго дня. Может имеется у кго нибудь правленая прошивка с отключенным ДК на Микас 11двигатель ЗМЗ-40522блок 821.3763 000-01 прошивка 0788_059. По Микас 11ЕТ была складчина.Обратись к Iron . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rover36 Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 По Микас 11ЕТ была складчина.Обратись к Iron . спасибо, но что то Iron не отвечает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jdou Опубликовано 28 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2009 Подскажите как комутировать ноги у контроллера Микас 11 при программировании KL адаптером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavilo75 Опубликовано 28 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2009 (изменено) На патриот микас11 409 д есть нарабодки? Сколько не крутил жрет сво-о-о-олочь 16 - 18л Изменено 28 марта, 2009 пользователем vavilo75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 29 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 Подскажите как комутировать ноги у контроллера Микас 11 при программировании KL адаптером 13 и 43 ноги не куда не подключать, если ЭБУ VS8 то 43 нога используется прог через бут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jdou Опубликовано 29 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 Сенкс буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
