Прошивки Микас 11 (Евро-2)
9 часов назад, rawsak сказал:
в том то и дело что топливные карты 405 мотора,а стоит 409 мотор
Я Вас прекрасно понял. Так же собирал из 405 мотора 409,путем замены колена и поршневой группы. И прошивки откатывал на базе газелевского совта под 409 мотор. Клиенты довольны и никаких траблов.
  • Downvote 1
  • Ответов 836
22.03.2021 в 22:20, rawsak сказал:
У меня два блока микас 11
1 блок родная прошивка УАЗ патриот 54,читается и пишется,еппром тоже читается и пишется, обороты 800,на нем и катаюсь,пробовал в него лить с газелевских блоках 59 и 61 получал обороты 1200-1300
2 блок родная прошивка соболь 59, прошивка читается и пишется, еппром читается но не пишется,обороты на родной прошивке 800 с 409 мотором, заливаю 54 прошивку с УАЗ патриот,получаю обороты 1200-1300.
Тоесть что на 1 блоке,что на 2, при замене прошивки не из своей линейки,получаем обороты, я не понимаю почему так происходит, по сути прошивки должны быть взаимозаменяемы, и не понятно почему на одном блоке еппром не заливается,но при этом стирает и считывает. Может попробовать залить прошивку с перезаписью бутлоадера.
 вы не правильно подобрали ПО d е2 и е3 есть отличия ,сменив ПО переназначается пин для рдв  в эбу
Изменено пользователем тас
3 часа назад, тас сказал:
подобрали ПО е2 и е3
ПО везде е2, снимал фишку рдв,толку нет,обороты сами растут, гащанешь , до 1000 скинет потом снова 1200-1300, вообщем это происходит из за смены ПО не той линии, если лить в гащевский блок,любую газевскую прошивку,то обороты ровные, заливаем УАЗовскую,получаем обороты, тоже самое происходит на уазовском ЭБУ,если заливаем прошивку из линейки газель,получаем обороты, заливаем любую от УАЗ,обороты в норме, вообщем не совместимы прошивки между собой.
Счас в УАЗ прошивка 54,обороты норм
В газель прошивка галевская обороты тоже норм,но топливные карты от 405 мотора, а у меня 409, соответственно не такая резвая машина, и при заводке на холодную чувствуется не хватает топлива.
Вообщем нужно калибровки с УАЗ прошивки ЗМЗ 409 мотора дергать в газелевскую. На микасе 7.1 делал такое,когда был доработанный блок с нитки по старый канал детонации, перекидывал топливные карты от 409 мотора.
 вы прошивки тасуете  вместо того ,чтобы отстроить одну и на всегда и забыть про это :post-7:
1 час назад, тас сказал:
про одно, а вы про другое
Получается при смене прошивки на гащелевском блоке мне что нужно, поменять на разъем рдв два крайних провода местами?
16 часов назад, rawsak сказал:
я про пин в эбу ,а вы про  что
Всем привет.Газель Микас 11 821.3763.000-02 ПО 061.Сделайте плиз температуру вентилятора вкл 94 выкл91
Микас 11 ГАЗ.bin
23.03.2021 в 11:56, rawsak сказал:
Посмотри флаг включения кондиционера. Из за него обороты высокие
Изменено пользователем dimongontard
Подскажите вообще на основе 54 прошивки ЗМЗ 409, есть что нибудь динамичное, интересует прошивка чисто на бензине, с лямдой,адсорбером, чтоб динамичное было, а то сток так себе пойдет, на сайте чиптюнер есть прошивка patriot-69 кто пробовал её?
12.04.2021 в 20:56, dimongontard сказал:
Да уже ЭБУ газелевских отдал у кого 405 мотор, себе на запас взял от Патрика тот же что и стоит родной на 54 прошивке, но явно не из за кондея беда, хотя хз, счас уже не начем экспериментировать
 уточните на какой прошивке нужно под 409 двс прошивку
переделывал микас 11ет  на 54 прошивке  прошивку под 409 двс
6 минут назад, тас сказал:
Я же вроде написал на основе 54, а точнее 054 821.3763.000 – 01
6 минут назад, rawsak сказал:
15 минут назад, тас сказал:
я понял, что на 54 нужно на блоке уаз
я написал ,что делал на 54  на блоке от газели
1 минуту назад, тас сказал:
на блоке от газели
Ничего,блок от газели, отдал газелисту у которого 405 мотор, не победил я повышенные обороты, себе приобрел блок УАЗ
14 минут назад, rawsak сказал:
так нужно было править прошивку от газели , а не лить в блок от газели прошивку от уаз и на оборот
 приобрел блок  от уаз - сейчас с оборотами все нормально?  и  что  что хотите получить от машины -
20 минут назад, тас сказал:
Динамики с низов, разгона,не хватает их на стоке, поэтому и спрашиваю может есть на основе 54 прошивки коммерческие, и кто пробовал на чиптюнер прошивку , patriot-69.
А да обороты в норме ,рхх через диагностику адекватно работает на закрытие и открытие, на хх 40 процентов открытие показывает рдв , при уменьшения и увеличения адэкватно реагирует
Изменено пользователем rawsak
7 минут назад, RevoTuning сказал:
модератору, но кисель какой-то автор нагородил )
Просто вы не вкурсе о чем реч была, с модератором общались по мимо форума в личке, пытался решить проблему одну
Всем привет.Газель Микас 11 821.3763.000-02 ПО 061. Ищу прошивку без пропусков и ДК. Свою прошивку приложил может кто поправит.
Flash_20042223.bin
