sef_eld Опубликовано 20 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 помогите пожалуйста нужна 2-х режимка на микас 11, евро2, под ГБО 4 поколения, чтоб в газовой части были отключены насос и форсунки и ДК перепробовал выложенные, от 3-го поколения при переходе на газ машина глохнет, а для 4-го не из здесь выложенного не отключены бензонасос и форсы, может конечно пропустил какую, буду очень признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sef_eld Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 (изменено) а можно в этой отключить бензонасос, у кого есть возможность и вопрос: где-то читал что для 4-го поколения бензонасос должен быть включен и в газовой части прошивки, так ли это? Насос отключать лучше по желанию клиента, кому как GBO4Mikas11.rarПолучение информации... VS8(GBO4)ДТВозд+12_nasos3sek.rarПолучение информации... Изменено 21 декабря, 2009 пользователем Iron Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vista Опубликовано 29 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 Всем привет! Подскажите на Что лучше заменить прошивку 0788-061 Микас 11ТМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 30 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 В 29.12.2009 в 03:16, vista сказал: Всем привет! Подскажите на Что лучше заменить прошивку 0788-061 Микас 11ТМ Для чего менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vista Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 В 30.12.2009 в 06:40, Iron сказал: Для чего менять Большеват расход,вялый разгон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 В 20.12.2009 в 18:41, sef_eld сказал: помогите пожалуйста нужна 2-х режимка на микас 11, евро2, под ГБО 4 поколения, чтоб в газовой части были отключены насос и форсунки и ДК перепробовал выложенные, от 3-го поколения при переходе на газ машина глохнет, а для 4-го не из здесь выложенного не отключены бензонасос и форсы, может конечно пропустил какую, буду очень признателен если газовое 4 поколения то форсы выключать нельзя на газу работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 В 21.12.2009 в 08:11, sef_eld сказал: а можно в этой отключить бензонасос, у кого есть возможность и вопрос: где-то читал что для 4-го поколения бензонасос должен быть включен и в газовой части прошивки, так ли это? Насос отключать лучше по желанию клиента, кому как с насосом такая же беда это еще вопрос как в газовом прописаны настройки . бывает проставляют газовщики при резком газе подключаются бензиновые форсы . дак вот как там все настроено газовое? это еще вопрос . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 В 01.01.2010 в 13:37, vista сказал: Большеват расход,вялый разгон это не поможет , ищи причину тому. прошивки эти и так адекватны и расход нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sliper23 Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 (изменено) Эта прошивка под метан или бутан?И можно в ней поменять переключение по ДТВ с + на -, и как вам кажется будет лучше когда отключен ДК в газовой части или в бензиновой он тоже не нужен,если можно сделайте подходящий вариант этой прошивки и выложите с подробным описанием?Хотелось бы что-нибудь хорошее под ГБО-4 пропан на Микас 11 с переключением по ДТВ -.Заранее благодарен GBO4Mikas11.rarПолучение информации... VS8(GBO4)ДТВозд_massa.rarПолучение информации... Изменено 17 января, 2010 пользователем Iron Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Парни подскажите, если стоят эмуляторы, то после заливки 2-х режимки надо ли их удалять? Думаю что они не нужны, я прав? Просто первый раз собираюсь лить 2-х режимку, вот и решил сначала узнать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 В 17.01.2010 в 11:35, segangk сказал: Парни подскажите, если стоят эмуляторы, то после заливки 2-х режимки надо ли их удалять? Думаю что они не нужны, я прав? Просто первый раз собираюсь лить 2-х режимку, вот и решил сначала узнать! Если в твоей двухрежимке форсунки в газовой части отключены программно,то эмулятор можно убирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 В 17.01.2010 в 11:47, jura сказал: Если в твоей двухрежимке форсунки в газовой части отключены программно,то эмулятор можно убирать. Хочу залить из этой темы GBO 3, там написано, что отключены. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman123 Опубликовано 23 января, 2010 Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 Всем привет . Нужна проверенная двухрежимная прошивка для Микас 11 на Патриот , стоит ГБО4 , заливал отсюда с 40 поста работает вроди нормально но при перегазовке на газе не поддерживает обороты и глохнет такое ощущение что датчик холостого хода с запозданием поддерживает обороты . Второй глюк уже это нужно ждать чтоб завести машину пока не отключить питание , разбиратса не стал но не слышно чтоб бензонасос отрабатывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 23 января, 2010 Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 Цитата датчик холостого хода Хто такой? Цитата Второй глюк уже это нужно ждать чтоб завести машину пока не отключить питание А вот енто по русски можно написать, с чувством, с толком, с расстановкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman123 Опубликовано 24 января, 2010 Поделиться Опубликовано 24 января, 2010 segangk конешно имелось ввиду регулятор , вы наверное на форуме за орфографией следите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 24 января, 2010 Поделиться Опубликовано 24 января, 2010 В 23.01.2010 в 20:04, roman123 сказал: Всем привет . Нужна проверенная двухрежимная прошивка для Микас 11 на Патриот , стоит ГБО4 , заливал отсюда с 40 поста работает вроди нормально но при перегазовке на газе не поддерживает обороты и глохнет такое ощущение что датчик холостого хода с запозданием поддерживает обороты . Второй глюк уже это нужно ждать чтоб завести машину пока не отключить питание , разбиратса не стал но не слышно чтоб бензонасос отрабатывал. Прошивка от газели ни как не будет работать на уазе, вот и вся твоя проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman123 Опубликовано 24 января, 2010 Поделиться Опубликовано 24 января, 2010 В 24.01.2010 в 06:28, Iron сказал: Прошивка от газели ни как не будет работать на уазе, вот и вся твоя проблема Iron , на єтот Патриот заливал твою прошивку UAZ_M11dinamic -очень хорошая єто мой знакомый брал у тебя , по ходу занятий я чиптюнингом не занимаюсь но есть много диагностического оборудывания он попросил я зашил , теперь поставил газ 4 поколение и очень начала жрать бензин и газ , я пока сбросил адаптации и залил стоковую пусть покатаетса , если есть у тебя под Патриот двухрежимка то поделись или продай . Стоковая по сравнению с твоей тупизм полный но подозреваю что на динамичной на газе адаптаций набираетса поэтому нужна двухрежимка но на бензине поправь под эконом а на газе под ГБО 4 . Даю родную. uaz mikas11 oruginal.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusooo Опубликовано 22 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 (изменено) мужики киньте в меня прошей без ДК микас11(е2) от 40522 двига газель. Изменено 22 февраля, 2010 пользователем Rusooo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 23 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 В 22.02.2010 в 21:06, Rusooo сказал: мужики киньте в меня прошей без ДК микас11(е2) от 40522 двига газель. Поиск работает, ищи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bark65 Опубликовано 2 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 уаз с микас 11. авто стоит и беспокоит. заводится норм но на хх пропуски 2-3 цил. после оборотов больше 1500 пропадает пропуски и все норм. но до этого трясет двигл. все меняли и форсы и свечи и провода и эбу .тоже самое . очень прошу вас помочь прошивкой с откл пропусками. АВТЭЛ > вот надписи микас11 > змз 409 822.3763 001-01 > ту 4573-043-45886863-2006 > 788 054 0207 0003415 > -- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
