nemo0016 Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Доброго времени суток! Проблема с ЕЕPROM-ом, автомобиль заводится, работает в аварийном режиме. В памяти 7 ошибок, не удаляются. Заливал дамп с другого автомобиля, с убитым иммо...заводится но ругается на кодировки. Оптимальный вариант сделать блок новым и обучить, но увы... Возможно реанимировать родной EEPROM, кто сталкивался? EDC 15C2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guard Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 В 08.11.2010 в 17:32, nemo0016 сказал: Доброго времени суток! Проблема с ЕЕPROM-ом, автомобиль заводится, работает в аварийном режиме. В памяти 7 ошибок, не удаляются. Заливал дамп с другого автомобиля, с убитым иммо...заводится но ругается на кодировки. Оптимальный вариант сделать блок новым и обучить, но увы... Возможно реанимировать родной EEPROM, кто сталкивался? EDC 15C2 ошибки какие ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemo0016 Опубликовано 8 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 полный набор, регулятор, расходомер, рециркуляция... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WarLock777 Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 В 08.11.2010 в 18:33, nemo0016 сказал: полный набор, регулятор, расходомер, рециркуляция... Была подобная проблема, двигатель после капошения в прошивке (ввода в ручную коды форсунок и чего то там ещё) завёлся но поднял обороты до 1500 и не реагировал на педаль газа... ошибки не удалялись... помогла только полная перепрошивка на офицальном СТО. Думаю иного варианта нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemo0016 Опубликовано 8 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 После официалов проблема и появилась...автомобиль притянули на шнурке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksis78 Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Привет завтра буду ехать в мелитополь с собой будет лексия у меня с5 2.2 HDI 2001г перешитый можеш позвонить мой киевстар 098 034 1657 попробуем помыслить вместе 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemo0016 Опубликовано 9 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Спасибо!!! Прошивку заливал и стандартную (софт тот же) и тюнингованную...в комплекте с eeprom...вобще не заводится. Обычно после такой процедуры при включении зажигания происходит привязка ключей...может проц не дает добро на запись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemo0016 Опубликовано 11 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Кто может поделиться дампом необученного моторника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medvedyk Опубликовано 3 января, 2011 Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 В 11.11.2010 в 18:55, nemo0016 сказал: Кто может поделиться дампом необученного моторника? Если еще актуально вот дамп. Он только точно не от 607 , а вроде как с 307. Я так понимаю, главное, чтоб он был от блока управления EDC15С. Поправьте ,если не прав. EDC15.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denlozikevich Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 проблема решается просто: чатаешь пин из BSI (там NEC стоит), потом в прошиве епрома ручками выставляешь "FF" и обучаешь блок лексией. Если флешь слетела ищишь прошиву с подходящим софтом и заливаешь флешером или прогером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
