stenss Опубликовано 12 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 Знающие, подскажите! Как на атосе 98-го года добавить ключик с помощью Т300? Как не пробывал - не получается. Есть 3 ключа: 1 - мастер-ключ, и ещё 2, но только 1 из них заводит машину. Есть пин-код, шёл с ключами на алюминиевой табличке. Одна буква и 4 цифры, но Т300 запрашивает только 4 цифры. Вручную тоже пробывал, как написно в автодате - тоже ничего не получается. И последнее: нужно ли обязательно стирать ключи перед тем, как записывать их заново? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renial Опубликовано 12 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 в пинкоде только цифры алюминевая табличка , это не код иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlk Опубликовано 12 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 посуди сам если в мануале написано что в машину можно вписать например 4 ключа ,а у тебя 3 на руках и 4 в памяти ,куда ты их писать сабрался если ячейки все заняты ? но будь осторожен по той причине если ты не уверен что впишешь то лучше не стирай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig60 Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 Алюминевая табличка это механический код ключа,при утере с помощью программы позволяет изготовить ключь не разбирая замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig60 Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 вот чего вычитал,это из УВС- по хюндай Введите защитный код. Примечание: обычно это код -2345. Примечание 2: если это не верно, тогда дилер, который продал машину, возможно, изменил его. Если это так, свяжитесь с дилером. если код изменен тогда только паяльник... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlk Опубликовано 27 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 пробуй сначала стереть все ключи ,предварительно сохранив дамп ,а потом пробуй писать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlk Опубликовано 27 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 у меня была похожая проблемма ,с прибора не мог вписать ключи ,пака не затер их в ручную ,как только удалил ключи все пошло . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 27 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 вот чего вычитал,это из УВС- по хюндай Введите защитный код. Примечание: обычно это код -2345. Примечание 2: если это не верно, тогда дилер, который продал машину, возможно, изменил его. Если это так, свяжитесь с дилером. если код изменен тогда только паяльник... 2345 это код обхода иммо . Давай вин и будет код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renial Опубликовано 27 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 вообще то в мануале так написанно про 2345 но я тоже в это не верю ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennam_ Опубликовано 28 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2009 Развернулось бурное обсуждение проблемы, а автор ни разу после не проявился, может он уже всё сделал, а мы тут копья ломаем, решение-то на поверхности - посчитать код доступа по ВИНу (об этом и просить) и спокойно вписать ключ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renial Опубликовано 29 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 год машинки староват чутка чтобы логин по вину считать хотя....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stenss Опубликовано 20 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 На мой вопрос ответили спустя месяц.По-этому я больше и не заглядывал на этот топик.А машинка где-то катается с одним ключом. Всем спасибо, что не оставили без внимания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдуард Опубликовано 14 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 Ребята помогите!!! Такая же машина, год тот-же. Потерян ключь. В запасе есть ключь но похоже только для открывания дверей, логатипа нет. В итоге мастер ключа нет, ключей с маркировкои *М* тоже нет. Какие варианты? Есть т-300. Но как понял без иммо не получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 14 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 Что значит "похоже только для открывания дверей"? Потестируй на наличие чипа ключ, если чип есть - проверь, заводит ли он авто? Если нет, бери Т300 и прописывай ключи (пин должен быть 2345, или посчитай по вин-кузову). Если не получится - тогда снимать иммо и ложить чип руками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдуард Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 Позанимался самооброзованием в инете понял ключь JMA HY-5.P1 . Когда притащили с этим ключом не заводился. Пробовал прописать, не получается, код 2345. По вину код получается шестизначный. В ошибках пишет нет транспордера. В статусе ID ключь 1, мастер ключь 0. Интересует JMA HY-5.P1 одноразовый? Если не получится - тогда снимать иммо и ложить чип руками... Можно по подробней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 HY-5.P1 - это маркировка профиля ключа, всего-навсего. руками - это значит выпаивать проц с иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдуард Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 HY-5.P1 - это маркировка профиля ключа, всего-навсего. руками - это значит выпаивать проц с иммо Значит в ключе нет чипа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Ты вообще чиповаными ключами занимаешься? Или так, погулять вышел? Отдай спецам авто, вмиг ее сделают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
