Opel Corsa immo
Доброго всем вечера.Проблемма в следующем,машинка то заводится то нет диагностика пишет что нет подтверждения иммо. Машинка 2000г.в.1.0 бензин,можно ли сделать её без иммо?
А зачем без иммо! может проблема в электрике или в антене ?
надо попробовать сделать правильно
Антена прозванивается,по проводке тоже всё ок. В блоке иммо непропаев нет. Хозяин старичок, его уже просто по человечски жалко, он даже ездил к оффицалам и там его мягко говоря отправили. Сказали что ремонт обойдётся дороже машины. Моё мнение просто не захотели возится. Поэтому в данном случае лучше офф.
  В 10.11.2010 в 16:39, Demon75 сказал:
А блок то ECU какой у вас?
  В 11.11.2010 в 03:26, tiamat сказал:
Motronic M1.5.5 (Блокировка движения нет сигнал).
  В 13.11.2010 в 14:06, Demon75 сказал:
очень сложно но постараться можно сделать этот блок без иммо
  В 10.11.2010 в 18:37, Demon75 сказал:
Попробуй "камень" в блоке иммо погрей, если начнет заводиться - дело в нем. Раз вылечил простым прогревом проца. Назад не вернулась. Проблема стала появляться с наступлением холодного времени года. Поутру вообще не завести было. К обеду, как прогреется - работает. Правда корса посвежее была. Но ошибка болталась та же.
Официалы - козлы. Не все, конечно. Но большинство.
:2126126958458bce9a447b0:
Изменено пользователем jevgensolo
  В 16.11.2010 в 05:40, tiamat сказал:
А можно с этого места поподробней? Кстати Ваговский эмулятор сюда непойдёт? иммо Simens.
  В 16.11.2010 в 07:44, Ivansk сказал:
Что за радио внутри поставил ?
Не совсем понятен вопрос,если по поводу К-линии то там всё ок.
  В 16.11.2010 в 09:55, Demon75 сказал:
нет не по К-лине имо и комп синх по лине скорости ( синий/краснай) а он идеть через радио и когда там неоригинал а скажемь какойта панел когда поставиш умерает комуникация .
  В 16.11.2010 в 11:28, Ivansk сказал:
Да магнитола стоит не родная но верхний разъём не подключон.
получается перемычка рулит, я правильно понял? или радио (не офф) давно стоит?
  В 16.11.2010 в 09:50, Demon75 сказал:
Нет ваговский эмуль точно не пойдёт
Вскрой блок и пришли фотку платы и разъемы гляну что можно сделать! И табличку с блока не забудь
  В 17.11.2010 в 00:02, d_baks сказал:
а ета не в верхнем разьоме а нижний где питание стоить .
Изменено пользователем Ivansk
Незнаю как давно стоит радио,а какая перемычка и где должна стоять?
  В 17.11.2010 в 05:53, tiamat сказал:
Вскрыть смогу только на следующей неделе,как сниму выложу.
