Комбик 2.15 не прошил блок A373DB03
Парни...Комбик офф. в2.15 не прошил закрытый блок А373DB03!!!!!!!! Засада!! Чего делать? :post-5:
Дэйв,эти блоки комбик пишет без доработки,то есть если внутри отсутствует резистор на 105 ноге процессора,то нихрена не получится.Предполагаю,что модуль к комбику для работы с закрытыми ЭБУ имеется....Поэтому имеет смысл ЭБУ вскрыть и убедиться в наличии этого резистора.
модуль есть конечно...резистор какого номинала?
На 105 ноге должен быть порядка 6.2-10к.Вообще по схеме 6.8к
Это актуально для всех DB?
Нужно снять лог при помощи программы Портмон и отправить Сапелину.
Ты не первый у кого не читается ЭБУ Автел с новыми прошивками.
напрежение пробовал менять?у меня после обновы комбик начал шить при 12вольтах м7.3 до обновления шил только веше 14 вольт.без резистора блок вроде вообще не должен работать...........хотя могу ошибатся.просто не попадались блоки без резистора на 105 ноге.
Это актуально вообще для всех ЭБУ с процессором СТ10.А без этого сопротивления блок великолепно работает,но не пишется без доработки.
я как то видел ителму без этого резистора. всё работало без доработки
a373da01 спетцом выпаял резистор с 105 ноги.все шьется и читается.блок работает и без резистра
Короче...связался с Сапелиным..готовит обновление закрытых блоков... :2126126958458bce9a447b0:
а ОпенБокса нет под рукой?проверить может он считает.
Нет к сожалению :AllSmail (25): Подожду офф..
и СТП7 пока тоже не открывает эту прошивку.значет надо ждать обновления.
а дб04 открывает. интересно
a373db04?у меня открывает не коректно.
а в чём некорректность? может я что плохо вижу? открывает своей картой
Диман кури пока36_6_2.gif Нигде не видно что эту прошиву кто вычитал с блока,но она точно существеут;)))))))
вот она.сразу говорю читал не я
A373DB04.rar
