bsd Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 (изменено) Добрый день господа, позавчера у товарища (рассказываю с его слов) после завода автомобиль "хлопнул" и перестал держать холостые. Вчера подкинули все новые датчики ДМРВ, РХХ, ДПДЗ (причем, несколько разных), заодно подкинули и новый январь 5.1 результата нет. Бортовик иногда показывает ошибку обрыв цепи РХХ, провода прозвонили вроде все в норме, но 100% гарантии нет. Заводится авто отлично, после 2000-6000 можно даже ездить, но холостого нет совсем, как дроссель отпускаешь, дергается и глохнет, при резком нажатии дросселя в двигателе проскакивают хлопки, да и вообще судя по запаху смесь бедная. Двигатель 1.7 (классика, нива) прошел около 100 ткм, подсосов вроде нет проливали не один раз. Подозрение падает на провода. Изменено 11 ноября, 2010 пользователем bsd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultimumrefugium Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 (изменено) Может срезало шпонку на распредвалу и звёздочка сместилась,если бегунок и клапан холостого хода исправны. Бегунок может шить на корпус. Изменено 11 ноября, 2010 пользователем ultimumrefugium Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Может срезало шпонку на распредвалу и звёздочка сместилась,если бегунок и клапан холостого хода исправны. Бегунок может шить на корпус. Нету тама бегунка (ЭСУД Я5.1) bsb, смотрите проводку РХХ, шкив КВ, и ДПКВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 А колечки под форсами нормальные может всётаки подсос, а хлопнул как во время перегазовки или просто работая на ХХ и ГБО стоит или нет проводв промерте на сопротивление 5-7ком норма выше 10ки на помойку и модул зажигания глянте не пошило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsd Опубликовано 11 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 При небольшом разборе проблема выяснилась, оказалось лопнул рессивер снизу... заварили и все стало ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
