marik_666 Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 у меня такая же проблема. ты не пробовал на другом ноутбуке диагностировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morpoh Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 В 03.12.2011 в 07:40, marik_666 сказал: у меня такая же проблема. ты не пробовал на другом ноутбуке диагностировать нет не пробовал,думаешь поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marik_666 Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 попробуй, чё то у меня ощущение что моя с железом ноута не дружит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cosmocool Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 а кто подскажет. Моя lexia читает все кроме ECU движка. В чем проблема и решаема ли? Пробовал разные версии софта, и PPS и DIAGBOX везде одно и тоже. Вручную тоже не получается - пишет компьютер не ответил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grek Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 а кто подскажет. Моя lexia читает все кроме ECU движка. В чем проблема и решаема ли? Пробовал разные версии софта, и PPS и DIAGBOX везде одно и тоже. Вручную тоже не получается - пишет компьютер не ответил. пробивал только на своей или разние ? в профиле указан пиж 206. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cosmocool Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 пробивал только на своей или разние ? в профиле указан пиж 206. Только на своей. Я не ремонтник, просто достался от знакомого, он с компьютерами и программным обеспечением не очень дружит, а я все настроил, но никак. Читает все, и приборку, и музыку, кондиционер, АБС, ну вот калькулятор двигателя(если по русски) ни в какую. Есть мысли??? и может есть у кого пежо в районе г. Пушкино Московской области??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Попробуй прозвонить провода идущие на 7-й и 15-й пины колодки OBD-II. Это соответственно K и L-линии. Может в обрыве. К тому же все остальные блоки в этом авто не используют L-линию, и К-линии сидят на других пинах. Я думаю с этого и надо копать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cosmocool Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 В 18.01.2012 в 15:27, dmitryvb сказал: Попробуй прозвонить провода идущие на 7-й и 15-й пины колодки OBD-II. Это соответственно K и L-линии. Может в обрыве. К тому же все остальные блоки в этом авто не используют L-линию, и К-линии сидят на других пинах. Я думаю с этого и надо копать. Прозвонил вчера контакты, как раз 7 не звонится. На выходных буду делать. Вопрос, я где то читал что какие то контакты должны быть замкнуты или это не про этот прибор? Каша в голове. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cosmocool Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 В 18.01.2012 в 15:27, dmitryvb сказал: Попробуй прозвонить провода идущие на 7-й и 15-й пины колодки OBD-II. Это соответственно K и L-линии. Может в обрыве. К тому же все остальные блоки в этом авто не используют L-линию, и К-линии сидят на других пинах. Я думаю с этого и надо копать. Все заработало...У меня в колодке один проводочек как раз на 7 контакте был вставлен между контактом и корпусом колодки. Спасибо за помощь:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 (изменено) всем привет. ребятушки в ремонтном ките прошивка пика и фуджицу. а где еепром? мот есть у кого прошивочка. пик переши и фуджицу тоже. но там вроде изменений небыло.... осталось только еепромка winbond 24x40/прикладываю то что вырвал из свонго девайса) lexia 25x40.rarПолучение информации... Изменено 4 февраля, 2012 пользователем andrpavl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
citrin Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Вот то что я вычитал из своего клона: 2540.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AEN Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Добрый день всем! Есть проблема с китайской головой Лексия. Установил Диагбокс версии 6.01, вроде все встало нормально, но при глобальном тесте Ситроена С3 нет связи ни с одним блоком. На этом же авто Автобосс читает двигатель, коробку. и т.д. Зеленый светодиод на Лексии загорается при подключении к компу и горит не моргая при попытке связи с авто. Проблема в адаптере или есть другие варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipset Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 А схемой или фотками платы никто не богат? Очень нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 В 21.02.2012 в 09:06, chipset сказал: А схемой или фотками платы никто не богат? Очень нужно вот что есть схем увы не видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 вот ещё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xvost Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 В 30.01.2012 в 05:10, cosmocool сказал: Все заработало...У меня в колодке один проводочек как раз на 7 контакте был вставлен между контактом и корпусом колодки. Спасибо за помощь:) Я когда купил, у меня с авто не соединялось. Полез проверять кабель - 16 пин на обд в обрыве (+) - косые клемму обжали на изоляцию, а жилы там не было. Все клеммы пропаял - теперь все ок. У кого не соединяется с авто - проверяйте кабель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Подскажите что за компонент под номером U17. В моем дырка просматриваеться только цыфра 3 в конце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Koka_podryvnik Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Если кого-то интересует программный ремонт Lexia обращайтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOLTON Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) и для ориентации , сколько просите за востановление ? Изменено 8 ноября, 2012 пользователем BOLTON Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bark65 Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 привет!!! у моей лексии не работает КАН шина. на пежо 407 с моторником ,акпп соединяется но с БСИ не соединяется. причем там есть микруха кан шины ,на ее выходах при подключении есть сигнал кан шины ,но на 3 и 8 ногу разьема не выходят эти сигналы. через реле они идут. помогите советом как решить проблему? спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
